 Заголовок сообщения: What Is It?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 11:46
Возникла нужда в совершенно конкретном знании.
Приводя в чувство очередную пару дивных усилителей шведской компании Aga Baltic, столкнулся с браком детали, которую вижу впервые. Мостик этот ставится между анодом кенотрона и землею. "Таблетка", внешне, кажется сделанной из наждачного круга, "щечки" которого подкрашены специальной краской (напылением) и к ним припаяны контакты. Функционально три таких "таблетки", смонтированные на одной площадке и соединенные последовательно, сажают анодное напряжение с 600 до 510 вольт. Может быть, кто-то подскажет, почему это делается так сложно?
 Заголовок сообщения: Re: What Is It?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 12:24
It is
штука может быть защитой от броска напряжения ( грозозащита) .
Или фильтром по ВЧ помехам, идущим от усилителя в сеть.
Но сажать анодное напряжение она не должна!
Для звука - вещь вредная, можно выкинуть.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 12:28
Попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 17:29
Евгений-где фото самих усилителей ,,Балтик,, ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:10
Ух, Вы какой, Leonid D...
Фото маленьких усилителей есть на SoundUpShop.ru. А большие пока ещё в работе. Но звук я уже слушал - это бомба! Башку сносит. Даже мои любимые Кланги отдыхают, пожалуй что...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:36
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 18:43
Трансформаторы, как гандбольные мячи...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 20:56
Почему молчит Поставщик этих усилителей в Россию?
А вдруг это вовсе не предохранители от грозы, а Шведские "колеса"?
Наркотики, которые вызывают галлюцинации при работе кенотрона!
И именно они - главное в этих усилителях!
Мой совет тогда неверен - усилитель можно выбросить без них)))
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012, 22:47
А в Стокгольме всё спокойно. :(
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 17:32
Михаил Ураков-это усилители мощности Балтик?
к ним нужен пред?
