Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания для FC...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 15:45
Рассказов, сказок и легенд, вкупе с соображениями и предположениями о том, как единственно правильно строить блок питания для динамика с катушкой подмагничивания, я, да и каждый, наверное, за свою жизнь выслушал массу.
Пересказывать без толку.
Когда приперло, просто взял и построил три блока питания на типовом трансформаторе. Динамик, в общем, не имеет значения, потому я его специально затенил. Параметры не менял, однако мыльница сама подстраивает уровень громкости. Поэтому отдельно замечу, что блок питания на электролите, в моем случае, сажает уровень громкости процентов на 15.
Первый клип - блок питания сделан на AZ11 и МБГО 10мкф.
Второй клип - AZ11 и электролит ёмкостью 16 мкф, старый Siemens.
Третий клип - селен и кондер среднего возраста. Всё Siemens.
Вот, что получилось...
Слушаем, если не скушно, высказываемся...
http://www.youtube.com/watch?v=-6Dp5FT25PU
http://www.youtube.com/watch?v=zCMAFtn6eZA
http://www.youtube.com/watch?v=Xcwl1GFwo98
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для FC...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 15:50
Зная как корежит ютьюб истиный звук,то я выбираю вариант три
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 16:00
Вадим, тем и хороши сравнения и тенденции. Ютуб одинаково корежит "истинный звук" на любом ролике. И, значит, можно спокойно выбирать.
Кстати, забыл сказать, лампу я использовал одну и ту же. Переставлял, чтоб не дай бог чего..
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:06
Евгений,перед тем как слушать вопрос.МБГО не бумагомасленный вроде,нет?Сименс в ролике 3-это разве электролит,по виду напоминает или бумагу,или пленку.
Последний раз редактировалось yuri 17 окт 2011, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:29
Евгений, решусь предположить,что вам нравится больше ролик 1,нет?Между роликами большая разница.Если ролик 2-просто никак,то между 1 и 3 трудно выбрать лучший,разная подача,их нельзя сравнивать,надо принимать тот или другой в зависимости от своего понятия баланса в музыке.Лично я поставил бы на первоне место все же ролик 1,на второе ролик 3.Но это так неопределенно.При другом настроении результат мог быть противоположный.Но ролик 2-никогда.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:38
Конечно, не электролит, yuri... Богу ведомо, откуда это написалось... Видимо, погода дурит, не иначе...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:40
Евгений,а что,после кена или селена надо ставить только один конденсатор?Или возможна и более сложная реализация фильтра?Можно ли послушать разные фильтры с разными компанентами(резисторы,дроссели,конденсаторы)?Еще очень интересно было бы заменить МБГО на действительно бумагомасленный МБГЧ,КБГ,БТ,МБГВ.Или,по крайней мере,зашунтировать МБГО каким либо бумагомасленным.Или есть еще такой ЛСМ,внутри страшная гадость,яд,разбирать не рекомендуется,но звучит хорошо.ИМХО.
Последний раз редактировалось yuri 17 окт 2011, 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:45
У меня блок питания сделан , согласно идеологии тов. Аббаса , если отбросить всякие ихнии экземторизмы.
Это шасси от старинного довоенного Империала .
Вариант : из старого дерева или фанеры.
Трансформатор : только старинный Телефункен или Сименс ,или старьё , имеющее отводы от первички : 110в , 125в , 150в , 200в, 220в, 240в
Включение обмотки подмагничивания к первичке трансформатора по автотрансформатор. принципу. Важно , что он запитывает накал кенотрона ( ов).
Кеноторон желательно : серии RGN ^ 1064 , 1404 , 2004 . Серии АZ / Схема -только ОППВ .
Конденсаторы : бумагомасляные : Сименс,Бошь . Электролиты старые - почему-бы и нет ; главное,чтобы не рванули.
Подводящие провода : Клангфилм , всё ,что имеет сбалансированый характер -по звуку и музыке.
Всё вышеописанное раскрывает концепцию старинных динамиков по максимуму.
Моё правило : соответствие аутентичности времени . Или проще : старинному динамику - старинный БП.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 17:59
Михаил,почему" важно,что он запитывает накал кенотрона" и "схема-только ОППВ"?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:13
По причине того , что старинные трансформаторы в контексте своих материалов , благоприятно влияют на слышимый нами результат . Также ,как и ОППВ . Кенотроны я слушал разные ,но современные варианты хорошо ставить в современные проекты -для начинающих , а старинные -туда ,где стоит высокая и раритетная элементная база и есть замысел создателя системы, в свете видения ( желания получить) конечного результата .
Вообще ,ув. yuri ,в аудиотворчестве возможно два варианта стратегического ,к .хе ,развития : по Леонардо Давинчи ,если мы гении или имеем дар всё прозревать сами или путём смиренного и нудного анализа , опыта разных вариантов , ученичества. Аналитизм - это ближе к нам , кажется.
[ Time : 0.032s | 15 Queries | GZIP : Off ]
