Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011, 22:13
Ну, в общем, славно всё это делалось, да...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:17
INFINITY RS II - ещё один интересный гибрид щитокабинета...
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 18:49
я слушал такие в под нюрбергом .если чесно ерунда .ценник только конский.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:57
Занятно, я себе очень похожую по конструкции колонку придумал. Прям как в 40-х...
СообщениеДобавлено: 26 май 2011, 11:57
Насколько сложносочиненно строили акустические объемы, в данном случае, Philips.
СообщениеДобавлено: 27 май 2011, 23:02
Вибродоска понятно, крестик для чего :?:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 07:25
Интересно :!: почему в Скандинавы(Сонаб,Мирш,Стиг Карлссон)используют такой тип расположения излучателей?
Это как то связанно с акустикой/архитектурой их домов?или есть традиция,звуковая школа к которой они привыкли?
Вот к примеру акустика Bengt Larsson выпуска 1973 года,стоимостью "тогда" 600кр(интересно это сколько сейчас на современные деньги).
Взят классический набор динамиков 10"+2" SEAS,как у Dynaco a25 и так своеобразно расположен :?:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 11:37
Не скажу за всю Одессу... Потому что скандинавы могут иметь собственное мнение. Но, по моим наблюдениям, прямой звук - это искусственное образование. Ни один из классических музыкальных инструментов не даёт прямого звука. Компрессия - это уже признак современной музыки и современного звука.
Что же до формы, то я для себя обнаружил одну занятную вещь. Для того, чтобы получить естественное звучание, звук необходимо правильно вобрать в материал. Тогда не будет дурных резонансов и искажений. Другими словами, если мы, например, принимаем звук из более "лёгкой" поверхности в более "плотную" то паразитные резонансы нам гарантированы. Звук как бы отскакивает назад, сминая последующие волны. Собственно, "слон у водопоя" Сергея Львовича работает и здесь.
"Лёгкость" же и "плотность" поверхности обеспечивается не только материалом, но и формой.
Если Вы поставите вертушку или колонку на шипы, расположив их острым концом в пол или в стол, предположим, то все резонансы у Вас останутся в источнике (вертушке или колонке). И, напротив, если Вы поставите колонку на острие шипа, то вся лишняя грязь спокойненько стечет в приемную поверхность. Конус действует, как рупор. Мои конуски под пластинкой, в частности, позволяют услышать это очень отчетливо.
А по большому счёту, так и любой рупор базово работает на том же принципе. И колонки, о которых Вы спрашиваете, думаю, именно поэтому "книзу расклюшенные".
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 11:37
Вот, делалось же...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 23:46
Так вот... Всего 1928 год, а уже есть на что..
Siemens RE 604 Röhrenamp mit Lautsprecher field coil
