Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900,7119 http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=494 |
Страница 10 из 11 |
Автор: | Victor [ 13 ноя 2014, 23:15 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900, |
Михаил SM писал(а): Стальной корпус -худшее решение. А как быть с малочисленной группой последователей незабвенного, которые любят сверлить старые шасси от Телефункен? Они говорят, что при сверлении от этих шасси убойный запах... |
Автор: | zhelko [ 14 ноя 2014, 01:02 ] |
Victor писал(а): Михаил SM писал(а): Стальной корпус -худшее решение. А как быть с малочисленной группой последователей незабвенного, которые любят сверлить старые шасси от Телефункен? Они говорят, что при сверлении от этих шасси убойный запах... Виктор, востанавливал приемник Telefunken 15W, так при нагреве шасси от ламп, оно ионизировало воздух. И это 1942 г. С уважением, Константин. |
Автор: | Михаил SM [ 14 ноя 2014, 02:36 ] |
Victor писал(а): Михаил SM писал(а): Стальной корпус -худшее решение. А как быть с малочисленной группой последователей незабвенного, которые любят сверлить старые шасси от Телефункен? Они говорят, что при сверлении от этих шасси убойный запах... Незабвенный был прав - немецкие шасси от приемников Телефункен не совсем кусок железа . Тем не менее , я предпочитаю шасси из меди толщиной 2-3мм с обязательными несущими элементами из приемлемых для гармонизации сортов дерева - старинной ели , бука , ореха . Именно корпус задаёт отчасти последующую базовую номенклатура комплектующих -своего рода супчик , который будет вариться в кастрюле ; извиняйте -на шасси . Немцы применяли в приемниках буковые каркасы , к которым уже крепился текстолит платы . Вложение: Вложение: |
Автор: | unavik [ 14 ноя 2014, 07:59 ] |
А что за краску используете для окраски меди? И марка меди интересно так же. |
Автор: | Victor [ 14 ноя 2014, 09:38 ] |
Михаил SM писал(а): Тем не менее , я предпочитаю шасси из меди толщиной 2-3мм с обязательными несущими элементами из приемлемых для гармонизации сортов дерева - старинной ели , бука , ореха . Позвольте несколько вопросов без протокола. В какой точке шасси Вы корпусите ноль схемы? Вы это делаете напрямую или через резистор? Если через резистор, то какой величины? Железо трансов и дросселей соединено с шасси??? Или в качестве земляной шины Вы используете шасси? П.С. Шасси является экраном со всеми вытекающими, поэтому из под меня и вывалилось это многочисленное удивление... П.П.С. Мнение Константина для меня также важно, как впрочем и всех, кто имеет СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ конструкций с металлическим шасси и диэлектрическим. |
Автор: | Михаил SM [ 14 ноя 2014, 12:57 ] |
unavik писал(а): А что за краску используете для окраски меди? И марка меди интересно так же. Краска - автомобильная металлик известных фирм . Сверху лак . Применяется обычная листовая , желательно отожженная медь , которая есть в продаже в листах :600 мм х 1500мм . Собственно сами раскроенные листы заготовок шасси гутся только в дух местах : спереди под нужный угол , где можно делать морду с любым наклоном и сзади - 90 град. |
Автор: | Михаил SM [ 14 ноя 2014, 13:13 ] |
Victor писал(а): Михаил SM писал(а): Тем не менее , я предпочитаю шасси из меди толщиной 2-3мм с обязательными несущими элементами из приемлемых для гармонизации сортов дерева - старинной ели , бука , ореха . Позвольте несколько вопросов без протокола. В какой точке шасси Вы корпусите ноль схемы? Вы это делаете напрямую или через резистор? Если через резистор, то какой величины? Железо трансов и дросселей соединено с шасси??? Или в качестве земляной шины Вы используете шасси? П.С. Шасси является экраном со всеми вытекающими, поэтому из под меня и вывалилось это многочисленное удивление... П.П.С. Мнение Константина для меня также важно, как впрочем и всех, кто имеет СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ конструкций с металлическим шасси и диэлектрическим. Точка заземления у каждой женщины ..., простите, шасси -своя . Я традиционно соединяю шасси в точке оптимальной геометрии катодных резисторов и силовых конденсаторов -через резистор 10 ом -как правило , танталовый . Сигнальная земля и силовая имеют разделение и объединяются в этой точке . Не понимаю, что так все боятся экранов . Это не самоцель , а средство ; где надо - там и должно быть . В усилителе ,по моим наблюдениям, имеет место быть - совокупная масса земли и поэтому усилители с "легкой" (на дереве) землёй звучат изысканнее , но менее основательно . Сакума , кстати , тоже недоумевал -откуда у его усилителей с трансформаторными развязками , кои стоят во всех щелях , каскадах , такая основательность и энергичность звучания ( может просто масса трансформаторов влияет ...) . Макаров Юрий -тоже известный гигантоман или виниловая ниша , где столы с тяжелыми дисками и тонармами однозначно звучат фундаментальнее легких столиков . Всё весьма очевидно и поэтому создатели аудио могут себе позволить выбирать тот вариант конструктива, который отвечает их индивидуальному видению звука . Железо моточных изделий , как правило, соединяется с шасси . |
Автор: | Victor [ 14 ноя 2014, 15:57 ] |
Михаил SM писал(а): Не понимаю, что так все боятся экранов . Да не все боятся, а, в основном, я, т.к. если УМ накрыть алюминиевой "дырявой" крышкой, то на звуке сильно заметно. Спасибо, за ответ. Особенно согласен с изысканностью на фанере и основательностью на меди. Думаю, в последнем случае "основательность" - это результат экранировки шасси и дополнительных емкостных связей между нулём шасси и обмотками трансов. |
Автор: | unavik [ 14 ноя 2014, 18:53 ] |
Теперь понятно с корпусом. Сегодня оплатил Stancor A3050. Ждёмс. |
Автор: | unavik [ 17 янв 2015, 21:45 ] |
Второй день слушаю пред. Бомба. Оторваться не возможно! |
Страница 10 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
