Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900,
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:30
Михаил! Есть желание в место 5687 поставить 6АС7 (6ж4) в триоде. Какие оптимальные режимы должны быть
в этом случае?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 10:57
в этом случае?
Я бы поискал вместо 5687 ближайший аналог Е182СС Valvo периода 60-х . Звучит отменно.
6Ж4 : в катоде 270 ом , в аноде 22 к . Требуется достаточно высокое напряжение питания , порядка + 400 в. Если напряжение порядка +300в , тогда анодный резистор можно снизить до 10-15 к .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 11:34
Спасибо,Михаил! К сожалению специально купил 182 потому что Вы часто о ней вспоминали. Все 3 военные с орлом
и именно Вальво. Вынужден все три продавать. Тот же звуковой почерк как у Филипса. Фон от которого я без успешно пытался избавится тот же. Выпрямление накала не момогает.Фон по накалу. В Aikido 5687
даже самая фонючая не фонит потому что включена одна половинка. Фон возникает при взаимодействии
обеих нитей накала. Была 182 Телефункен 80-х без ромба. Слабый отголосок от предка!Продал. Возможно
звук вырастит если запитать 12 вольт 182. Но разница должна быть разительная. Если на уровне чуть чуть то это погоды не делает. :oops:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:38
Думаю, фон не от накала , но , скорее, электомагнитная наводка на выходные трансформаторы . Тем более , фон с выпрямленным накалом вообще нонсенс . Обычно , выходные или силовой трансформатор располагают подальше друг от друга (не менее 30см ) и находят взаимный оптимальный азимут - раком , боком , лёжа... :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 18:48
Дело в том что отключаешь накал на рабочем усилителе фон пропадает. При включении преда лампы с минуту не фонят потом фон нарастает.Трансы выходные где то так и есть 25-30см удалены. Фон не большой но на чувствительной АС слышымый.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 14:34
Дело не в лампах , так как в большинстве случаев 5687 и Е182СС работают без фона даже с переменным накалом . Балансирующий резистор 100ом в накале , который должен быть рядом с последней лампой - от магистали цепи накала и заземляться там же. Аналогично и питание постоянным током ; те же правила , но можно ограничиться просто двумя постоянными резисторами одинакового номинала - от 10 до 47 ом .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:48
Я этот момент упустил!? На фото преда у Вас его видно.То есть этот момент надо применять всегда в ламповых приборах?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 10:29
Хорошо бы более предметно изъясняться , иначе непонятны смысловые взаимодействия ; какого преда , какого усилителя ?
Если есть подозрение , что фонит из-за накала , то для уточнения причины можно запитать накал от батарей или аккумулятора . Хорошо осциллографом посмотреть уровень помех на накале , так как иногда причина может быть в неисправных деталях выпрямителя накала .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 12:17
Речь шла о преде этой ветки. Впаял 100 ом фон уменьшился. Буду знать теперь куда смотреть:)
[ Time : 0.053s | 12 Queries | GZIP : Off ]
