| Duo cone 2017 http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1609 |
Страница 1 из 23 |
| Автор: | Евгений [ 15 окт 2017, 17:51 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Duo cone 2017 | ||
Вернулся на три года назад. Снял с пыльных полок старые свои эксперименты. Динамики со сдвоенными диффузорами - не бог весть какая новость. Не много кто, но временами с ними пытались экспериментировать. Дольше всех продержался Кондо. Собственно, пришел он к ним уже в возрасте, экспериментировал до последнего, однако же относился к ним, по-видимому, сложно. Потому что делал, уходил, потом снова возвращался и опять забывал. В общем, terra incognita налицо. А вот и первый эксперимент. Сделал, очень на коленке, парочку пробных динамиков. Не то, чтобы там было чем-то гордиться, но начинать нужно с чего-то... вот и выкладываю первый звук. Как точку отсчета... Специально выбрал китайский цинь. Так сказать, чистый беспримесный звук. https://www.youtube.com/watch?v=xTzn-42 ... e=youtu.be
| Автор: | urakoff [ 15 окт 2017, 19:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Duo cone 2017 |
Ахренительно! |
| Автор: | Сергей Ef [ 15 окт 2017, 19:47 ] |
Очередной раз понимаю, что люблю когда играют двойные диффузоры! Тема хорошая, не бросай |
| Автор: | Евгений [ 16 окт 2017, 17:33 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Duo cone 2017 | ||
Сереж, не боись! Поработаем. Диффузоры получил из Америки. Всё старенькое. О, сколько портить!
| Автор: | Евгений [ 16 окт 2017, 19:39 ] | ||
Слушаю динамики уже несколько дней. Результат, нужно сказать, неоднозначный. В том смысле, что пока полученный звук не очень откладывается в голове. Сильно не похож на прежние. Непривычен. Начать с того, что в записи теряется очень много сыгранного. Арифметически многие звуки я не могу записать. Или воспроизвести с помощью стандартных динамиков. Не пойму... То, что воспроизводится через ю-тьюб, похоже на запись в безэховой камере... И, ох-ё! - я вспомнил, что аккурат 07.11.2009 года Сергей Ефимов подарил мне пластиночку, записанную именно в такой камере. Так вот же она! У нас все ходы... Слушаем, что получилось, когда минус на минус... https://www.youtube.com/watch?v=74eVYCF ... e=youtu.be
| Автор: | Пиня [ 16 окт 2017, 20:36 ] |
Евгений писал(а): вот и выкладываю первый звук. Как точку отсчета... Звук как звук очень хорош, эти головки бы обвязать правильно и сделать оформление.. Можно тогда будет сделать выводы. |
| Автор: | Сергей Ef [ 16 окт 2017, 22:26 ] |
Нет, Жень, это какая то студия в Питере, вывешенная на пружинах. Диск был записан замечательно, но в тираж не вышел, авторские права |
| Автор: | Пиня [ 17 окт 2017, 09:30 ] |
По студии "на пружинах" очень странное впечатление, звук гавкает, как бы бросается на тебя. Почему не понятно, поскольку динамики никак не оформлены, вывод сделать нельзя. Такое ощущение что есть только полуволна. |
| Автор: | Евгений [ 17 окт 2017, 11:57 ] | ||
Всем спасибо за комментарии. Относительно "гавкающего" звука. Там, Женя, очень большая резонансная составляющая. И резонанс этот пока еще неустойчивый. Частично из-за конструктивных огрехов (работаем), частично из-за того, что неясно, как этот звук правильно записывать (трудимся). Резонанс такой, впрочем, дает мощнецкий "накат" в звуке, характерный для "живых" исполнений и полностью отсутствующий в обычных записях. Кроме того, там пока еще присутствует откровенная мертвая зона в верхней середине, через которую звук проскальзывает, как по наледи. Притом делает это "вдруг" (поскользнулся-упал-закрытый перелом). На слух это воспринимается как локальное ускорение и отсюда "гавканье". Сделал традиционный бардовский ролик. На нем это очень хорошо слышно. Достоинства там, кстати, не менее очевидны. https://www.youtube.com/watch?v=qji8HzNDrSA&t=1s
| Автор: | Пиня [ 17 окт 2017, 17:39 ] |
Евгений писал(а): Резонанс такой, впрочем, дает мощнецкий "накат" в звуке, характерный для "живых" исполнений и полностью отсутствующий в обычных записях. Я вообще то написал что это не "накат", а полунакат, нет второй половины. Что важно для понимания на этом этапе. И второе опять же краеугольно важно, вытекающее из первого - нужно оформить и обвязать, поскольку НЕЛЬЗЯ сейчас делать выводы. Что касается "резонансов" на данном этапе это наоборот хрень малозначимая, покольку - смотри выше. Философски и для разработчика - нельзя мыслить категорией детали или компонента, надо мыслить системно и законченным изделием. (это не я написал, это великий Urakoff по телефону сегодня напел) или БГ "она может двигать собой в Полный рост, мама что мы будем делать когда она двинет собой" или по русски запоет всем телом. |
| Страница 1 из 23 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
