Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Пуш-пул. И снова здравствуйте...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:42
Отдохнул я тут изрядно, понимаешь... Посмотрел в даль морскую. Взвесил все за и против. И решил вернуться временно опять к пуш-пулу. Без добавок.
Два подвеса. С балансом мне все понятно, на сегодня, конечно. Нужно малость приопустить тональность звучания. Вот, попробовал. Слушаем, кто уже вернулся из отпуска.
Слушаем как Григорий Соколов играет Баха.
https://www.youtube.com/watch?v=18_gDocTWk4
 Заголовок сообщения: Re: Пуш-пул. И снова здравствуйте...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:23
Сделал спектрограмму, для порядка...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:58
Собрал все, что получалось раньше. И попрощался с тем, что не вышло.
Вышла такая себе парочка. Я люблю, когда работа закончена. Потому что сначала, дня два-три, кажется, что "вау!" А потом становится понятно, что "уууу!" И начинается все по новой. И это замечательно.
Слушаем Баха и Соколова:
https://www.youtube.com/watch?v=FB7lt6fRpJE
А потом слушаем еще Шнитке и Башмета:
https://www.youtube.com/watch?v=18-K-KVNYFg
Поставили галочку. И пошли дальше....
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:56
Хорошо сыграли Башмет и Соколов на этих динамиках.
Ставлю галочку!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:41
Спасибо, что послушал, Сереж!
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:59
ПЛЯ....... Конопля!!! :?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 17:52
Интуитивно я для себя решил уже довольно давно, что 15-ти дюймовые диффузоры звук не держат. Слишком много там картона остается между верхним и нижним подвесами, чтобы его можно было эффективно контролировать по всей плоскости. А он, пользуясь этим, почти всегда начинает играть что-то свое в добавку к запланированному.
Итого, я понемножку съехал на 4А32, выбрав 12-ти дюймовку в качестве опорного размера.
"Сходил", правда, пару-тройку раз и в сторону восьми дюймов, но там мне совсем уж не понравилось.
А после утверждения товарища Хартли о том, что изучив, обмеряв и обсчитав оптимальные размеры диффузора, они пришли к выводу, что, мол, только 9,5" и ни шагу в сторону... Я, в общем, решил тоже попробовать. Благо одновременно с мыслями появились и доноры подходящие. А дурное дело, вы же знаете, за мной не заржавеет.
Сказано-сделано.
Ощущения от результата неоднозначные. Количественное уменьшение площади излучателя и более жесткий контроль середины сделал звук чуть более ярким, чем привычно. И даже мои ухищрения по настройке не очень помогли его утихомирить. Хотя общий баланс диффузор держит вполне, по-моему. Нужно, конечно, погонят пару недель. Потом станет понятно до конца...
Пока же поставил на стапеля второй динамик - в пару.
Слушаем же то, что есть. А именно, кусок из альтовой симфонии Шостаковича. Один динамик - один канал. Источник CD. Играет Башмет.
Хотелось бы и мнение уважаемого сообщества услышать на этот счет...
https://www.youtube.com/watch?v=06X4-nMIw90
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 19:40
Женя, поздравляю!
Очень натуральная передача и металла струны и дерева корпуса.
Играет породисто, без намёка на вату или ил.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:00
Лайк поставил?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:17
Замечательно!Избыточный нерв добавляет игре Башмета искромётности.Слушать интересно.
С Уважением,Александр.
