Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900,7119
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 22:32
Собран и проходит приработку предварительный усилитель на базе выходных американских винтажных трансформаторах начала 50-х SNANCOR A-3250/ Chicago,3/ . Тип применяемой лампы : сдвоенный триод 5687 , 7119 ,есс182 , 6900 . ОСНОВНЫЕ ТХ : назначение- работа в системах любой концепции : короткой ,сбалансированной ,длинной . Усиление : 2,5 (8 дб). Полоса : 20 гц- 30000гц ( при 10к ). Блок питания : ДППВ /ОППВ . Кенотрон :5u4g. Трансформатор силовой : ТАНГО -РН-100s (220в) . Дроссель : ТАМУРА 4004 10н. Основные конденсаторы БП : бумагомаслянные BOSCH МР 2Х16МКФ Х400В ( 62г ) - 2шт. Электролитов в цепях питания -нет. После кенотрона : включён английский резистор 200 ом ( 20-х годов ) открытого типа. Применённые резисторы : Драловид , танталовые АУДИОНОТ . Регулятор уровня входа : ALPS 100К - Г-типа + 27к - тантал. РАЗВОДКА : Телефункен (36г) - анодные цепи. W.E. (40-х) - входные и выходные коммуникации. Телеф. 61г. (от м-5). Такой краткий анонс ; пока без фото , но цвет корпуса - кофе с молоком ; материал - алюминий (корпус -заводской) . Дизайн -открытый . ВПОСЛЕДСТВИИ : выложу фотографии и сессии прослушивания в различных системах. Отвечу на вопросы .
 Заголовок сообщения: Re: Предварительный трансф. усилитель на триоде 5687 , 6900,
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 16:32
[] Блок питания :[/b] ДППВ /ОППВ . Кенотрон :5u4g. Трансформатор силовой : ТАНГО -РН-100s (220в) . Дроссель : ТАМУРА 4004 10н. Основные конденсаторы БП : бумагомаслянные BOSCH МР 2Х16МКФ Х400В ( 62г ) - 2шт. Электролитов в цепях питания -нет. После кенотрона : включён английский резистор 200 ом ( 20-х годов ) открытого типа. ]
Я понял так, что у Вас фильтр по питанию состоит из 200 ом + 32 мкф + 10 гн + 32 мкф Для ОППВ на токе 10ма? этого достаточно? Как на звук влияет эти 200 ом. Можно без резистора обойтись? Ясно, что без дросселя нельзя.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 18:26
Виктор ,добрый вечер. Схема БП такая : ДППВ или ОППВ ( 280в-0-280в) -кенотрон 5u4g (53 KU - COOSSOR)- 200ом (Англия) -конденсатор SAGEM 9мкф х500в - 10гн - 32мкф (Boshn) - из точки -раздвоение на два 12 к (тантал) + 100ом (Драловид) - 2х 16 мкф (Boshn) и далее -уже на анодные обмотки выходных трансформаторов СТАНКОР (4: 1). ,т.е выходные трансф-ры -понижаюшии в 4 раза. Цепь 12к1 х16мкф -в анодном питании осуществляет фазовую коррекцию по нч. Качество резистора 200ом - критично и задаёт нужный режим работы всего БП .
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:12
Был сегодня у Михаила ,вот его новый предварительный усилитель
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:14
Cпасибо.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:26
Franz -спасибо за фотографии.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:39
Еще фото внешнего вида :ugeek:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:44
Выходные трансы Станкор А-3250 ,по словам Михаила очень музыкальные,жаль что я очень спешил и не смог послушать этот пред :oops:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 19:55
И внутренности 8-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 20:00
МихаилSM-всего две лампы?
