| Я вот о чем думаю... http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1482 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Евгений [ 14 авг 2015, 16:14 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Я вот о чем думаю... | ||
Так вот я о чем думаю. Запись музыки осуществляется через микрофон. То есть посредством весьма жесткой пластмассовой мембраны или ленты - не суть... И однако же, в записанном сигнале есть вся информация о звуке, включая полный его диапазон, тона-обертона, конструкцию и эмоции, настроение исполнителя и "что этим хотел сказать автор". Все то, что мы затем пытаемся восстановить с помощью весьма сложных и дорогостоящих конструкций и философских синтенций. Какая-то система ниппель получается, нет? С одной стороны маленькая скрипучая мембранка, а с другой - эвересты аппаратуры. Может, мы что-то не так делаем?
| Автор: | Сергей Ef [ 14 авг 2015, 17:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Я вот о чем думаю... |
В точку! Остается понять что не так и как правильно)) |
| Автор: | Евген [ 14 авг 2015, 17:51 ] |
Получается из большого,ну условно космоса,мы записывает информацию-всё уменьшается до размеров точки-записали-а воспроизвести из точки ...практически,возродить жизнь! Похожая ситуация в фотографии ...чем больше размер кадра,тем реальнее изображение в отпечатке и возможность его распечатать в увеличенном(приятном для восприятия)размере.Контактная печать наверно верх качества в фотографии. //////Контактная печать — способ получения позитивного изображения в фотографии и кинематографе, при котором отпечаток на фотобумаге или позитивной киноплёнке получается путём экспонирования сквозь прижатый вплотную негатив, без использования объектива./////. Получается-масштабируем в минус,до технологически возможного размера (происходят потери)...копируем...масштабируем в плюс,тоже потери. Интересно,что один цвет,на расстоянии метра от глаза и на расстоянии,условно,50метров,изменяется,теряет насыщенность(высветляется). Возможно есть какие то пропорции,оптимального масштабирования туда-сюда. |
| Автор: | Сергей Ef [ 14 авг 2015, 19:04 ] |
Из семени с помощью солнца, земли и воды масштабируется дерево. Из другого семени масштабируется человек или другое какое животное. |
| Автор: | Евгений [ 14 авг 2015, 19:14 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Я вот о чем думаю... | ||
Там, Сереж, нерукотворный процесс. А мы как будто придумываем звук заново каждый раз... Или нет?
| Автор: | urakoff [ 15 авг 2015, 07:41 ] |
Делаем в стене дырку диаметром ровно как мембрана микрофона ....и слушаем то ,ЧТО слышит микрофон...это примерно как через замочную скважину, практология какая то |
| Автор: | urakoff [ 15 авг 2015, 12:49 ] | ||
urakoff писал(а): Делаем в стене дырку диаметром ровно как мембрана микрофона ....и слушаем то ,ЧТО слышит микрофон...это примерно как через замочную скважину, практология какая то
| Автор: | Михаил SM [ 16 авг 2015, 23:17 ] |
urakoff писал(а): Делаем в стене дырку диаметром ровно как мембрана микрофона ....и слушаем то ,ЧТО слышит микрофон...это примерно как через замочную скважину, практология какая то В конденсаторных микрофонах применяется тончайшая золотая или позолоченная мембрана , которая открыта со всех сторон (!) и поэтому как бы находится в перекрестиях всех звуков и отражений. С такими микрофонами и пишутся все настоящие звукозаписи. http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... ndmics.php Внизу обзора запись звуковых примеров . Весьма любопытно. А вот этим микрофоном записывали детский хор Глеба Печенкина , который потом производил мурашки по коже в записи на СД в гостях у Даниила в Москве ... Настоящий открытый , естественный звук , имхо, возможен только на открытых мебранах микрофонов и только на открытых концепциях акустических оформлений . Остальное -компромисс. http://www.adada.ru/Neumann_foto_U47.php Вложение: |
| Автор: | ING [ 19 авг 2015, 13:34 ] |
Евгений писал(а): Так вот я о чем думаю. Запись музыки осуществляется через микрофон. То есть посредством весьма жесткой пластмассовой мембраны или ленты - не суть... И однако же, в записанном сигнале есть вся информация о звуке, включая полный его диапазон, тона-обертона, конструкцию и эмоции, настроение исполнителя и "что этим хотел сказать автор". Все то, что мы затем пытаемся восстановить с помощью весьма сложных и дорогостоящих конструкций и философских синтенций. Какая-то система ниппель получается, нет? С одной стороны маленькая скрипучая мембранка, а с другой - эвересты аппаратуры. Может, мы что-то не так делаем? Сравнить записанный с микрофона звук с естественным оригиналом может лишь тот, кто производил запись. Запись отличается от оригинала чудовищно. И только искусству звукорежей мы обязаны приличным звучанием. Именно искусству. Качественные микрофоны способны лишь улучшить параметры, но не порочный принцип. |
| Автор: | Евгений [ 21 авг 2015, 11:53 ] |
Вот еще что пришло... Если мы подадим все, что записано со скрипучей мембранке, на такую же практически, но в наушнике, то мы получим результат вполне себе похожий на оригинальное звучание. Получается, что мы не то, чтобы усиливаем, но как бы масштабируем источник. А поскольку усилительный тракт один и тот же, то получается, что подставляя те или иные излучатели мы строим заново пространство, кулисы, набираем оркестр, натягиваем струны на колки и шкуру на барабан... Выращиваем овечку Долли. Практически из ничего, правда? Или нет?... |
