Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: AR-1 на моем чердачке.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 22:09
Получил вторую колонку Акустик Ресёч. Теперь, как дурак, лыблюсь на них. Счастье, что легенды не всегда врут. Послушаем...
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... o28h1T76FM
 Заголовок сообщения: Re: AR-1 на моем чердачке.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 01:22
Счастье, Евгений, бывает не только открытым большим и многоярусным, но и вполне себе таким закрытым не большим и даже вполне пригодным для размещения в гостиной.
Хорошенькие такие штучки...
Гм, у меня коаксиалы в небольших корпусах... играють....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 07:00
Евгений, спасибо за фрагмент! Хорошие АС, можно сказать очень для хайенда/хайфая, но серьезным авторским не конкуренты.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:04
Спасибо. Раз уж они вызвали интерес, скажу, пожалуй, пару общих слов.
Выпуск AR-1 начался в 1954 году. Собственно, как я полагаю, это были чуть не первые серийные полочники для бытового использования. По преимуществу, для студий, конечно, но это были уже акустические, а не кино колонки.
Как долго продолжалось их производство я не знаю. Но в 1964 году уже пошли AR-3. Стало быть, где-то до конца 50-х AR-1 еще делали.
Выпускались они, понятно, для моно прослушивания и оттого сегодня найти пару с одинаковым внешним видом не просто.
Теперь они знамениты, главным образом, тем, что в качестве среднечастотника и купольной пищалки там использовался динамик - знаменитый проект WE, перешедший, после раздела имущества к Altec, - 755а.
Плюс к нему, для поддержки снизу, Henry Kloss специально спроектировал двендцатидюймовку...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:15
В начале 50-х, однако, AR-1 вызвали взрыв в аудио сообществе не тем, что 755а был по-настоящему хорош в таком оформлении. В конце концов, он широко производился уже начиная с 1947-го года и был весьма известен и изучен.
AR-1, между тем, вошли в историю потому, что там впервые был применен так называемый "пневматический подвес". Воздух в замкнутом пространстве внутри кабинетов использовался в качестве естественного демпфера-стабилизатора движения диффузора. Эдакая пневматическая подушка.
AR-1 были первыми колонками закрытого типа. Причем настолько, что единственный способ забраться к ним внутрь - это вырезать гриль, вывинтить динамики и...
Ну, или так, как на фотках...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:25
Вопреки общему мнению, у AR-1 была не одна, а много моделей.
В самых ранних из них 755-й динамик устанавливался в персональный "кабинетик" внутри колонки, притом так, что незакрытые наружные уголки этого объемы служили как бы маленькими фазоинверторами.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:31
Впоследствии от такой конструкции отказались по соображениям экономии и стали ввинчивать 755-й по-нашему, по-народному - просто в доску.
Занятно также, что по тем временам низкочастотник с его замкнутым задним объемом и, как следствие, выдающимся басом, был куда большей новостью, чем 755-й.
Во всяком случае клемник на тыльной стенке колонки предусматривает возможность специального включения только "двенашки".
Впоследствии был выпущен даже, типа, вуферный вариант, с одним низкочастотником.
К слову, и сам низкочастотник претерпел не одну реинкарнацию...
Подробно об этом можно почитать здесь: http://m.blog.daum.net/essence100/507866
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:35
Так выглядят вблизи рекомендации по подключению...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 09:44
Полоса колонок была от 60 до 15000 Гц.
Здесь об этом можно прочесть совсем подробно: http://www.stereophile.com/content/acou ... asurements
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 11:36
Нужно сказать, что это по тем временам - вполне революционная полоса частот.
Однако, нужно помнить и о том, что главный тип звука, который культивировался в начале 50-х, был обусловлен особенностями записи на 78 оборотов. Вся энергетика сосредотачивалась в естественном диапазоне звучания. То есть в диапазоне от одного до двух кГц. И даже новый по тем временам стандарт записи в 33 1/3 об.мин по типу звучания тоже жался к этим звуковым вешкам.
Напомню, для примера, что голос, уходящий выше 600 Гц, у психологов считается повышенным.
В общем, среди аудиофилов AR-1 считаются "специалистами" именно по вокалу и фортепиано.
Послушаем, как они умеют это делать...
http://www.youtube.com/watch?v=bsp2RaMl ... oxgQUVIuTQ
[ Time : 0.044s | 16 Queries | GZIP : Off ]
