| capasitors WE 1.0mf http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1216 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Leonid D [ 22 мар 2013, 11:36 ] |
| Заголовок сообщения: | capasitors WE 1.0mf |
Требуется помощ в ремонте конденсатора WE 1.0mf 1943г выпуска. может кто знает хорошего мастера который бы разобрал этот конденсатор и починил его...проблема ---отпаялся внутри контакт с обкладками,или окислился. буду весьма признателен за помощ! |
| Автор: | Franz [ 22 мар 2013, 11:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: capasitors WE 1.0mf |
зачем для этого нужен мастер,возьми пилку и отпили верхнюю часть кожуха по краю,запаяй контакт а потом аккуратно на место поставь отрезанную металлическую часть и с флюсом тоже запаяй |
| Автор: | Leonid D [ 22 мар 2013, 11:54 ] |
[quote="Franz"]зачем для этого нужен мастер,возьми пилку и отпили верхнюю часть кожуха по краю,запаяй контакт а потом аккуратно на место поставь отрезанную металлическую часть и с флюсом тоже запаяй[/quote Вадим-может отпиливать не надо? Сверху винты под гайку есть возможно он так разбирается или это винты для крепления? |
