| Золотце... за тобой пришли. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=1051 |
Страница 1 из 7 |
| Автор: | Евгений [ 15 дек 2012, 14:54 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Золотце... за тобой пришли. | ||||
Не верилось, что мои запасы 4А32 когда-то истощатся. Однако же это случилось. Точнее закончились мониторы на кобальте. Горелые. Так что, даром что катушка будет намотана золотом 750 пробы, динамик тока ферритовый. 4А32 же я взял потому, что очень хорошо его знаю и, стало быть, надеюсь легко различить, где заканчивается привычное в его звуке и начинается специальное, обусловленное применением золотой проволока для намотки катушки. Такой вот, подержанный жизнью, однако же все еще красавец.
| Автор: | Евгений [ 15 дек 2012, 14:55 ] | ||||
| Заголовок сообщения: | Re: Золотце... за тобой пришли. | ||||
Умылись... Решили не красится. Эксперимент же...
| Автор: | Евгений [ 15 дек 2012, 17:44 ] | |||
Натурально вспотел. Три(!) часа мотал катушку-ё! Миша, не смейся над сиротой! Золото 750-й пробы, вопреки моему книжному представлению о благородном металле, оказалось по жесткости сродни гитарной струне. А с учетом того, что изначально оно (ручная работа) было не бог весть какое ровное... В общем, хорошо Евген не слышал, с какими песнями я мотал свою "сеточку". Однако же сработал и отправил в отжиг. Теперь - футбол! Фу...
| Автор: | Евген [ 15 дек 2012, 19:39 ] | ||
Евгений,книжки не врут!золото 750 пробы достаточно мягкий металл.В книжках ещё пишут,что золотом вышивали узоры на одежде...это тоже правда. Но этой мягкостью могут "управлять" большие заводы,где можно отжигом(температура/время) задать нужную мягкость. В условиях ручного изготовления,при отжиге,такой диаметр(от 0.5мм и тоньше) становится мягким как обычная нитка и тут возникают проблемы намотки проволоки по выходу из фильеры и главное!металл становится "рвучим" на растяг.Плюс мягкий металл начинает гнуться в руках как нитки,соответственно возникают загибы,которые ведут к обрывам.Поэтому при ручном изготовлении проволоки такого диаметра и длины,металл стараются держать "в форме". Если 750ое ещё осталось и хочется помягче,попробуйте положить в печь (если есть под рукой)градусов на 400-500,минут на 5-10(визуально до малинового цвета) Поздравляю с первой ювелирной катушкой так потихоньку и до пасхального...дойдём
| Автор: | Евгений [ 15 дек 2012, 21:01 ] | ||
Вообще-то, Евген, я сегодня весь день был счастлив оттого, что стезя ювелира миновала меня в этой жизни. Катушка после печи и до окончательной обработки выглядит, однако же, следующим образом. Истиная красота, как видим, мне все еще не открылась, но функционально она вполне себе... на 11,2 Ома. Кстати, как правильно соединять медь с золотом?
| Автор: | Евген [ 15 дек 2012, 21:45 ] |
так как сильно греть нельзя,то только паяльник и оловянный припой. |
| Автор: | Franz [ 16 дек 2012, 11:25 ] |
Удельная проводимость электричества серебро 62 500 000 медь 58 100 000 золото 45 500 000 алюминий 37 000 000 магний 22 700 000 иридий 21 100 000 молибден 18 500 000 вольфрам 18 200 000 цинк 16 900 000 никель 11 500 000 железо чистое 10 000 000 платина 9 350 000 олово 8 330 000 сталь литая 7 690 000 свинец 4 810 000 нейзильбер 3 030 000 константан2 000 000 манганин 2 330 000 ртуть 1 040 000 нихром 893 000 графит 125 000 |
| Автор: | Евгений [ 16 дек 2012, 12:52 ] |
Евген, спасибо! Вадим, это же не секретные данные. Но изменение проводимости само по себе вряд ли способно объяснить, почему меняется звук? Если, к примеру, мы медь меняем на серебро? Очевидно, что связано это как-то с поведением проводника с током в магнитном поле, но как? Чем мозг сушить, проще послушать. Тем более, что там же всюду еще и добавки, и окисление поверхности, и переход, пропаянный с оловом (пары)... В обчем, клею, послушаем. Хотя, понятно, что, если бы там прятался эффект "ах!", все бы только золотом и мотали. Не я же первый этим занимаюсь... Но интересно... |
| Автор: | Евген [ 16 дек 2012, 13:20 ] |
Евгений,а сколько в граммах/или метрах ушло на катушку 750 пробы? по поводу окислов,999 не окисляются на воздухе,при нагревании и даже при 1064 градусах 750 в этом отношении уже не то... |
| Автор: | Евгений [ 16 дек 2012, 13:24 ] |
Так весь кусок и ушел. Высота намотки катушки 7 мм. Два слоя. Один виток 14 см. Так и живем... Неэкономно... |
| Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
