Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Что самое важное в динамике? Диффузор или?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:36
Re: поговорим о чувствительности системы ?
Mick » 12 сен 2012, 18:52
самая важная часть-МС и катушка,из механики-подвес и шайба(спайдер)....первые дают чувствительность благодаря своим ЭИ свойствам,которые изменяемы; вторые благодаря изменению чувствительности реакций на тонкие сигналы, диффузор конечно тоже хорошо,наверное но надо все сравнивать.На именно чувствительность может влиять только вес подвижки, но э/м(ЭИ) свойства влияют неизмеримо больше...
Mick » 12 сен 2012, 20:02
уже давно предлагал Евгению К.- берем два одинаковых динамика, вы чудите с диффузорами,я с прочей прриблудой-электрикой т.ск, и сравниваем.Это не в плане рекламы,т.к. мне это не нужно,ради "справедливости" А то сплошное дилетантство....
 Заголовок сообщения: Re: Что самое важное в динамике? Диффузор или?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 19:45
Здесь не учли асимметрию в которой два динамика сами по себе с посредственным звучанием рождают НЕОБЫКНОВЕННУЮ музыкальность.
К тому же никто так и не понял феномен живого звучания при котором например скрипка развивает звуковое давление всего 70дб ,а кажется ,что звучит громче чем 10 ватт на колонках с чувствительностью 95дб ???
Интересно ,что по этому поводу думает АМЛ?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 09:10
Михаил ! То что субъективная громкость звучания ( звучания в нашем восприятии ) определяется не только мощностью усилителя и чувствительностью громкоговорителя известно давно и обсуждалось мной с музыкантами на форуме Классика года два назад ,после чего меня там забанили навечно , так как это явление вопреки представлениям музыкантов я объяснял эзотерическими причинами, родственными явлению НЕСОМОСТЬ звука.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:21
Со всем уважением, но, думаю, что то, про что написал Mick, - это пример не совсем корректной постановки вопроса. Потому что, если говорить о том, что любой диффузор можно "убить" неверно подобранными центрирующей шайбой или МС, то, да, конечно, и легко. Хороший динамик, как и все хорошее в природе, - это продукт баланса того, что в нем есть. И здесь все очень просто: при хорошем диффузоре все остальное в динамике настраивается - это рукоделие и вопрос квалификации мастера; а вот, если диффузор плох, то со всем остальным можно даже и не пытаться... Павлин не поет, хотя у него хвост самолучший.
А чувствительность системы - это конвертация в слова и цифры ее резонансной настройки. Если резонанс точно настроен, система чувствительна, музыкальна - она играет. Если он размазан по популяции, то как ты катушку не мотай, хоть "крестиком", хоть с "узелком Кондо", все одно результат будет "тупой и еще тупее".
По тому же принципу работает и "скрипка Уракова": цифра, вроде бы, маленькая, а звук слышен через стену. И, да, это у скрипичных мастеров, в частности, называется носкостью звука....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:48
Евгений, с не меньшим уважением,но все же считаю основным вкладом в звук динамика (только в плане способности играть на меньшей громкости,т.е. реальной ,а не Т-С чувствительности) его конструкцию- т.е спайдер и подвес,но никак не диффузор.Его формообразующя,естественно, вносит немалый вклад-но больше в тональный баланс, а вот в именно важность состава материаа диф-ра вызывает уменя сильные сомнеия :D А ЭИ свойства магнита и зв. катушки- считаю наиболее важными,т.к. много с этим занимался...естественно,не претендую на истину в последней инстанции- по местам может все расставить только сравнительное прослушивание.Но дело не только в динамиках,это касаетс всего- исочника,ампа и интерконнектов..как-то так,сорри если коряво :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 12:13
Mick писал(а):
...по местам может все расставить только сравнительное прослушивание.
Ну, да, все познается в сравнении...
[ Time : 0.052s | 14 Queries | GZIP : Off ]
