Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2011, 18:29
положи на центр диска небольшой груз ,чтобы диск прижался к шарикам по всему контуру.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 05:49
Приклеить на бф-2 и наполнить шары ртутью 8-)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:10
В.Л. писал(а):
А шарики размагничены?
В.Л.
В.Л., нет, не размагничены. Я там написал о "смешном эффекте" с этим связанным. А можно размагнитить? Знаете технологию?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 08:58
Какое нафиг размагничивание? "Поезд" неизбежен, т.к. МС головки реагирует на пролетающий мимо кусок железа. Чтобы эффект пропал необходимо заменить шары на немагнитные.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 10:42
Точно. Изменяется индуктивность головки.
Размагниченные шары - тоже не спасение. В радио расстраивали контура поднесением
железа или меди. Железо понижает частоту, а медь - повышает.
Нужна равномерность, например - экран, но и звук другой будет. М-дэ...
Может, попробовать гантели вместо шаров, или на худой конец - кубы...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:02
Господа, это все теории. На практике раскачка головки начинается с определенного диаметра шарика. То есть имеется критическая масса, остальное экранируется пластинкой. В случае моно Ортофона с 25-ой заточкой этот диаметр на моей системе - чуть больше 10 мм. Остальное пролетает без сопутствующих негативных эффектов. Но мне для полного счастья в моей системе нужно примерно 20 мм. Я их ставлю (стальные), и вся пластинка, кроме полоски шириной приблизительно в 15-20 мм непосредственно над шарами играет без претензий. Ищу, где сделать бронзовые и алюминиевые. Вроде обещают...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:21
Это зависит только от мощности МС головки. Никаких теорий, исключительно практика! Аналогичные проблемы с аппаратами имеющими железный диск, например ЕАГ911. Он затрахал меня, как только возникла мысль использовать без стандарного 5мм пластиково-войлочного ковра. Примагничивал все нормальные головки с мощными МС, в том числе и Ортофон моно. 5мм проставка практически устраняла этот эффект. Железо - неприменимый материал для таких целей.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:44
Не совсем понял по какой дорожке пошел наш разговор. То есть у меня ничего, на самом деле, не играет, а мне только кажется, что играет, потому что я ничего настоящего в своей жизни не слышал? Или речь о том, что железо, в принципе, не полезно там, где есть работающие магнитные элементы и объемы?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:47
Я говорю об этом.
Как у Вас играет я не знаю, т.к. не слышал. ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2011, 12:52
Да, не полезно. Поэтому ищу варианты. Стекло попробовал - не понравилось. Японцы делают керамику в подшипники, но - это где аж... Надеюсь на бронзу. Сделать правильный шарик, оказывается, проблема. Ни рук, ни станков. Получится - отпишусь... :)
[ Time : 0.048s | 13 Queries | GZIP : Off ]
