Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 387 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 39  След.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:43
А я вам давно советовал отказаться от 300В.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013, 21:51
Юрий, стоило Вам промолчать и могли сойти за умного, а так...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 00:04
Да ладно корчить из себя...Вняли же моему совету и хорошо.А вот поставите 30П1С совсем будет отлично.Если найдете конечно.А если еще и в пентоде...
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 01:51
300В очень хороша когда перед ней мощный пентод - например EL 84. Причем особенно хороши 6П14П-ЕВ.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 09:23
Вот это другое дело.Верю.А 6С2С для 300В возможно слабовата.Вообще эта лампа очень сложна в реализации.Мне пока не удалось послушать безупречного звучания от нее.Из того,что слышал.Но наверняка такое существует,тоже верю в это.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 13:54
У меня раскачка была ЕЛ 34 в триоде с дроссельной нагрузкой. А Вы советуете 6П14П-ЕВ в пентоде?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:16
Только в пентоде! И с большим током - близко к максимуму. Ток рекомендуется подобрать, можно и по слуху.
Комбинация эта дает божественный тембр.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 14:32
Спасибо. Попробую в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 15:17
Ток близкий к максимуму это 60 ма. При смещении 4 в и напряжении на аноде 160 в какую нагрузку Вы посоветуете? О резисторе 4 кОм не хочется думать, т.к. его мощность будет 15 вт. Может у вас был транс в нагрузке или дроссель?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 17:16
у меня был резистор - около 10 ком. Ток 25-30 ма. Напряжение было примерно 160 вольт. Дроссель было бы неплохо, а трансформатор - не для этой схемы. Напряжение было высоким.
Если найду схему - напишу.
Величина тока довольно критична. Лучше предусмотреть его подстройку.
6П14П-ЕВ - победила с большим отрывом. Различные варианты EL-84 после нее выглядели не убедительно.
А вообще то это был вариант схемы одного из усилителей французского мастера Вердье. Там использовался еще и ламповый стабилизатор напряжения на 6Н13С.
Он выпускает небольшими сериями ламповые усилители и проигрыватели винила.
Распределение гармоник у настроенной схемы было классическим. Основная - третья, затем спад 12 дб на гармонику. У керри был однотактник с подобным распределением гармоник, но на другой лампе - звучал очень хорошо.
Последний раз редактировалось amd 06 ноя 2013, 17:38, всего редактировалось 1 раз.
