Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Заголовок сообщения: Re: Два вопроса
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 17:30
Banjo писал(а):
ING писал(а):
Если пересечь дорогу под углом, дорога от этого шире не станет.
В том числе и на ленте.
Как же не станет когда станет? Не дорога конечно, а ширина записывающего зазора - на 45" в 1,4 раза больше.
ING писал(а):
Вот неудобств с косым зазором появится много.
Какие? Лента все равно жмется к головке не в точке а по площади.
ING писал(а):
А что значит - мазать на изгибах?
Любой изгиб даст неоднородность поля.
Действительно. При той же ширине прокладки, зазор по движению ленты
станет шире. Вот если бы, наоборот, тоньше - было бы изобретение.
При малых углах ничего практически не меняется, а при заметных
начнут хуже ВЧ прописываться.
Неудобства, на мой взгляд, следующие:
- Стереоголовку создать будет сложнее,
- Технология с прямым углом проще.
- бывают многодорожечные головки, там ещё сложнее,
- Тонкий зазор и так сложно сделать, а с косым ещё сложнее.
Неоднородность поля в любом случае имеется.
Например, по краям дорожки.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 13:39
Речь шла о длине зазора, видимо так правильнее было написать. То есть он не 2,75 мм был бы а в 1,4 раза больше - около 4 мм. Ладно, Бог с ним, видимо просто овчинка выделки не стоила.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 20:04
Единственный способ получить от удлинённого таким образом зазора
улучшение качества записи - пустить ленту поперёк него.
В этом случае дорожка действительно расширится.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 08:33
Сейчас попытаюсь прицепить рекомендации фирмы Шур, по расположению микрофонов при записи.
Ага, не принимает.Пишет расширение ПДФ, запрещено администратором.
Так, что уважаемый Banjo, если у Вас ещё есть интерес к этому делу, напишите мне в личку, Ваш электронный адрес, отправлю по нему, сей сорока четырёх страничный труд.
В.Л.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:32
Да, интерес еще есть, спасибо. написал в личку.
Вот еще вопрос всплыл. На сайте написано что Стеллавокс делал для своих топмоделей по записи музыки подмагничивание не 48, как в остальных моделях, а 128 кгц. Насколько это имеет значение для звука?
http://www.audioprojpg.com/sm8master.html
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:05
Хороший аппарат. Внизу кто-то удивился, что он порвал формат 24\96 по прозрачности звука.
На скорости 38 этот маг 48 кГц даже и записать смог бы немного. Слишком мало.
128 кГц хорошо, биений будет поменьше.
Вот только написали, что и стирание на 128 кГц - ошибка наверное.
ГС будет сильно греться, и аккумулятор быстрее сядет.
Наверное, как везде - 64 кГц, а для подмагничивания выделяют 2-ю гармонику.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 20:38
Надо было удивиться если бы не порвал ... По отзывам забугорным стеллавокс действительно очень хорошая машина, только стоит дорого.. и катушки действительно маленькие, без расширителя никак.
Вопрос был в том, стоит ли искать см8 с его 128 и баттерфляями или достаточно обычного сп8. Однако, как я понимаю, этих зверей у нас очень мало кто живьем видел.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 16:47
хелп однако!
Хочу купить у немца в магазине одну штуковину, на сайте в форме для платежа указана цена без НДС, оплачиваю ее через пайпал, жду штуковину, ее нет, зато немец пишет, что так нельзя, чтобы уменьшить счет на НДС, ему нужен какой-то мой номер по НДС, а иначе плати полную цену с НДС.
Это он меня пытается развести или на самом деле так?
