Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Пушпульный подвес в ряду...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 19:11
Моя цель была не устраивать шоу ,а подать идею увлеченному человеку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 22:20
А я и так слушаю без корпуса-у меня усилитель -это бронзовая плита толщиной пол-сантиметра с монтажем на обе стороны и на рамке из ясеня :ugeek: Мало того детали расслаблены в крепеже :? Межблочный кабель от фирмы Сименс без экрана 8-)
Круто! И я думаю разобрать Colosseum:)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 01:57
Не знаю что такое коллосеум,в мою аудиофильную молодость под такими названиями фигурировали шнуры фирмы Пурист,что сейчас я не знаю,но если это условные каменные уси то трогать их конечно не стоит,рецепт чувствительные колонки и ламповые усилители-это я думаю как панацея к правильному ощущению музыкального контента нашей вселенной :?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 09:50
Это каменный усь: http://www.ultra-t.ru/index.cfm?page=pr ... =1&group=1
Но лучше него ничего не слышал.
Лампы рядом не стоят:)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:27
Входное сопротивление 20кОм, вот тут уже звук и умрет.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:36
Спасибо Мурат,прочитал и насторожила одна вещь в описании
"Долгожданный Gryphon Colosseum - первый новый компонент Gryphon после предусилителя с новаторским дизайном Mirage, который дал начало третьему эзотерическому уровню компонентов Gryphon."
это как так :shock: Грифон выходит эзотерическая фирма что ли? а как Грифон звучит в сравнении с патриархами транзисторного звука?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 12:47
Маленько прокомментирую. Низкое входное сопротивление - благо во всех аспектах , ибо позволяет решить сразу многии проблемы : минимизация помех и менее выраженная критичность к используемому межблочному кабелю. Расширение реальной полосы пропускания . Возможно используемые входные резисторы низкого сопротивления вносят меньше потерь ,более нейтральные ,чем высокоомные. Реально делают даже не 20к , а 10 к и даже 5к. При таких входных сопротивлениях важно применение предварительных усилителей с низким выходным сопротивлением ; из промышленных ,к примеру М3 Line Audionote , имеющего выходное спротивление - 10 ом. И в конце , прослушивание изделий Грифон и их апгрейд ,дают мне право утверждать , что звучание усилителей этой фирмы экстрааудиофильное , музыкально отрешённое и рассчитанное на использование мощной современной акустики топ-класса . Это ,своего рода , антипод ламповому направлению.
да уж это ктож сказал что это чудо пиар индустрии лучше лампы ? лампу надо слушать не из ой же категории разводов или разводил как правильно написать?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 13:07
Я тоже обратил на 20 ком но также на очень низкое выходное 0,023 Ом,так что все нормально .
А вот назначение компьютера( маркетинговый ход?) и куда попадает сигнал в какую цепь и из чего собранную, когда входит в усилитель :?: цитирую
"В лучшей традиции Gryphon Colosseum использует полностью независимый трансформатор и источник питания для дисплея и цепей управления, создавая эффективную систему защиты, которая предотвращает цифровой шум, генерируемый этими цепями от влияния на усилитель."
То есть иженеры воткнули компьютер и тут же он стал давать помехи-пришлось им уже городить систему защиты.Жаль нет диаграммы как у японцев-куда ходит сигнал по цепи :cry:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2010, 13:40
Вадим, там обычное цифровое управление, с индикацией и коммутацией на реле (скорее всего).
Как в любых ресиверах и нормальных CD-проигрывателях индикация и цифровые цепи управления отключены всё основное время, работают только в моменты регулировки и переключений.
[ Time : 0.034s | 15 Queries | GZIP : Off ]
