Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кунаширский - развод для лохов или непризнанный гений
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 08:50
Proning писал(а):
Некоторое из того, что сейчас проходит обкатку в испытательных системах, вообще с первого взгляда и не найдёте, как некое "физическое устройство", впрочем - и не нужно. Акцент у меня всегда на чисто информационной природе всех процессов в аудио.
Так Вы увязываете все эти улучшайзеры со скалярными волнами?
"Пожалуй, самой ужасной является возможность использовать продольные ЭМ-волны для воздействия на разум человека. В этом случае скалярные волны становятся оружием "психоэнергетического" или "психотронного" типа. При небольшой мощности излучения человек, оказавшись в зоне интерференции, потеряет сознание. При большой мощности - последует мгновенная смерть. "Смерть наступает молниеносно. Полностью отсутствуют предсмертные конвульсии. Вся нервная система мгновенно отказывает. Фактически погибают все клетки тела". Подробнее:
http://xn----etbbchqbn2afauadx.xn--p1ai ... &Itemid=63
П.С. Я начинаю волноваться, что-то Юрия давно не слышно
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 09:04
Это называется - эгоцентризм.
Да, и все музыканты (и я тоже) - эгоцентристы, они считают, что музыкальный инструмент без них не заиграет ну никак. ;)
И к аудио-системе это тоже относится на 100%. Без вас её просто нет, и она ничего не может. Вы - приёмник, детектор её деятельности, и музыка и звук окончательно оформляется в вышеназванные музыку и звук только в вас, никак не раньше. Ни на "носителе", ни в проводах или железках, ни даже в воздухе - их НЕТ, а есть передаваемые к вам через разные среды более или менее достоверные ИНСТРУКЦИИ для восстановления всего этого в вас уже вашими возможностями, тоже - более или менее успешно, уже от вас зависит.
Впрочем, я не раз в разных формах объяснял это и на сундуке, можно там найти.
Отмечу, что переход, когда-то, от мировоззрения железо-токи-напряжения-частоты-акустика-и т.д. (я же профессиональный электронщик) к вышеописанному мировоззрению на звук и музыку, и начало уже с начала этого века приводить к любопытным, порой фантастическим результатам, слышным и другим тоже. Причём чисто инструментальные методы бывают весьма разными, порой абсолютно в противоречии с "наукой" и уж тем более с "гурами" от аудио.
Я считаю, что в этой ветке продолжать подобный разговор не стоит, это был мой последний пост здесь, если хотите побеседовать, можно завести другую ветку.
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 09:55
Спасибо. Некоторые посты стоят больше, чем много страничные ветки. Ваш относится именно к таким. Я, за последнее время, для себя накопил критическую дозу инфы по этому вопросу, которая возможно позволит мне увязать в одно целое вопросы от направления проводников до влияние на звук самого слушателя. Вы мне помогли, ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:20
Опять в ветке звёзд непонятки по поводу причинности..
Звёзды К. являются ПРИЁМНЫМИ устройствами, антеннами свч.
Они ничего не излучают, и ни о каких 8гц речи не идёт.
Замешивая в тракт помеху, внося определенную пространственную фазовую инфомацию о глубине и ширине "сцены", сдвигая рабочие точки усилителей ВНОСЯТ В ТРАКТ некий расцениваемый многими как положительный, эффект.
Исчезновение подчёркнутости сибилянтов тому характерный пример (тяжёлый случай Вадима***) :P
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 18:44
Ну, что же... С сегодняшнего дня будем считать их приёмником, который принимает столько, что начинает УЛУЧШАТЬ звук.
А генераторы 8Гц тоже ничего не излучают? А совпадения по воздействию со звездой случайны?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:15
"Генераторы 8гц" святым духом питаются?
Наверняка воткнуты в ту же розетку, т.е. влияют по сети.
На АП есть товарищ, сконструировавший оригинальный выхлоп для ЦАП,
основанный на магнитном поле, отклоняющим луч в спецлампе
http://audioportal.su/showthread.php?t=28367&page=4
Отмечено сильное влияние магнитого поля Земли.
Это к вопросу, что у кого-то не задались опыты с ориентацией звёзд.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=3 ... ntry528437
известная тема о петлях-антеннах на ыходе усилителей, эффект аналогичный звёздам, но наверняка менее выраженный за счет меньших размеров антенн и коротких линий подключения.
Лучшим слухачам сундука вообще невдомёк, что слушают они не комплекты аппаратуры, не конкретные усилители, а разные способы их подключения.
http://soundex.ru/index.php?showtopic=3 ... t&p=528498
Этим и отличаются безмозглые слухачи от аналитиков.
Первые с трудом могут описать слышимые эффекты, а вот немногочисленная партия вторых реально может мало того что описать, так еще и способна устранить данные проблемы, причём без вмешательства в корпуса аппаратуры.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 21:34
Proning помоему на губу не чист)- админ походу.Трёт посты чёт гонит на Юрьича,сам наверняка ноту ля от ноты бля отличить не может!Слушайте музыку,а не считайте цифры!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 01:15
Модератор раздела "Инновации и эзотерика" на саундэксе, и что? Я там Пронин, и по жизни Пронин, и не скрываюсь за никами, не то что безграмотные ценители чистоты чужих губ :x . Кстати, я такие посты с наездами на личности удаляю сразу и безоговорочно, но тут наверно демократия...
Чего? С дуба рухнул? :?: Где это?
Ну сходи например сюда, послушай, могу или нет http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/mus ... tml?author
или сюда http://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/mus ... tml?author
а уж потом поговорим и про ноты, если захочешь ;) .
Вот именно!
Но наезд получился, в целом, забавный...
Последний раз редактировалось Proning 05 июн 2012, 01:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 01:24
Замешивая в тракт помеху.............
Да нет, Саша, и СВЧ тут ни при чём и не антенны. И уж помех - не вносят точно, не излучая и не меняя электрический музыкальный сигнал никак. Меняют твоё восприятие мира и информации от него. В данном случае вроде как аудио-информации, но описаны и другие эффекты, даже вкусовые, но суть - та же, это проще говоря - как бы обострение восприятия.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 06:29
Насчет неизменного сигнала и воздействия на биообъект-кроме слов есть хоть что-то ?
