Пушпульный беспредел на моем чердачке. http://forum.soundup.ru/viewtopic.php?f=18&t=935 |
Страница 5 из 7 |
Автор: | Евгений [ 14 мар 2012, 11:55 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Пушпульный беспредел на моем чердачке. | ||
Yuri, я, возможно, что-то не так понял, но ведь корзина к магнитному зазору не имеет никакого отношения. Вообще официально корзина называется диффузородержатель. Что до фанеры, то ее как раз и придумали для того чтобы сохранять форму. Она практически не деформируется.
Автор: | yuri [ 14 мар 2012, 16:30 ] |
То есть за правильность зазора отвечает на 100% ЦШ?А верхний подвес, при непаралельности плоскости ЦШ и плоскости крепления верхнего подвеса(в случае возможной деформации конструкции) , хоть и деформирует диффузор,но на центровку повлиять не сможет?Или всетаки сможет?По моему тут все будет зависить от соотношения жесткостей подвесов? |
Автор: | Евгений [ 14 мар 2012, 22:34 ] | ||
Я не думаю, yuri, что дело дойдет до такой уж деформации...
Автор: | Евгений [ 18 мар 2012, 20:43 ] |
Я все никак не успокоюсь... Сделал еще один "традиционный", в моем представлении, динамик. Усложнил систему подвеса, опираясь на результаты, полученные в экстремальных конструкциях... |
Автор: | Евгений [ 18 мар 2012, 20:47 ] |
Получил, соответственно, более сложный результат... Фонограмму не стал менять. http://www.youtube.com/watch?v=DwWSSDGt ... e=youtu.be Для сравнения проиграл ту же фонограмму на Klangfilm KL-405... http://www.youtube.com/watch?v=PscccA-o ... e=youtu.be Кто помнит, как играет 405-й в жизни, может примерно представить звук "нового" динамика. Ютуб все же сильно поджимает низ, а там, где он избыточен, - облагораживает, да... |
Автор: | Сергей Ef [ 18 мар 2012, 22:21 ] |
Женя, в данном случае я выбираю 405. За свободу звука! Ощущение, что 405 исполнил эту музыку виртуозно и легко, а первый выложился на 100% и очень, очень вспотел. |
Автор: | Евгений [ 18 мар 2012, 22:50 ] |
Я тебя понимаю. А теперь вспомни, что 405-й, в оригинале, без твиттера слушать не возможно, столько там "ваты". И прикинь, с таким смещением, как должен играть пушпул... Опусти его на тон вниз, не теряя разборчивости... Ну, не могу я его записать адекватно... Пушпул ревет, как пламя в печной трубе. ![]() Хотя и здесь без ошибок не обошлось... |
Автор: | urakoff [ 18 мар 2012, 23:21 ] |
Клангфильм-это как корова с которой надоили 12 литров молока .А Евгению удалось надоить 3 литра с кролика ..ну вспотел слегка ,с кем не бывает! ![]() |
Автор: | В.Л. [ 19 мар 2012, 03:48 ] |
Евгений писал(а): Ну, не могу я его записать адекватно... Пушпул ревет, как пламя в печной трубе. :D Хотя и здесь без ошибок не обошлось... Здравствуйте, Евгений! Попробуйте записывать с более близкого расстояния. Ваш динамик звучит более достоверно, чем Кланг - поздравляю! В.Л. |
Автор: | Вадим Шлемский [ 19 мар 2012, 12:05 ] |
Кланг лучше. Даже со кидкой на Ютьюб. |
Страница 5 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
