Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: МС-головки LS eng
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 12:21
LS eng писал(а):
Да,совсем забыл.Катушки намотаны медью,точный диаметр не знаю,ориентировочно 18-20 микрон.Другого провода нет,поэтому и пробовать нечем.
Доброго времени суток, Леонид, и мои наилучшие пожелания успехов в товрчестве!
А каковы были результаты с серебряным проводом, почему нет продолжения?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 15:20
Применительно к моим стерео головкам серебряный провод показал неважные результаты.Дело не в самом серебре,дело в диаметре.Диаметр серебра 0,035 против 0,018(прим.) меди.Мне пришлось применить пермалоевый сердечник,что бы уменьшить кол-во витков,и это резко повлияло на качество.Даже по приборам.Так разделение между каналами (cross talk) на 1000Гц ухудшилось с 38-40дБ до 25.Поверьте это много,очень.При том,что головка сохранила чисто конструктивные черты,такие как слитность звучания,тональный баланс,разрешение,позиционирование ухудшилось.Я решил опыты не продолжать.
Теперь мотаю серебром моно-головы,получается великолепно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011, 17:40
Леонид, приветствую!
Возможно ли медью намотать моно-катушку? Какой будет выход в мВ?
Возможно ли также заказать перемотку МС катушки? Если да, то готов купить у Вас МС моно-головку и оплатить перемотку МС катушки Денон.
Интересно будет иметь в коллекции обе головки.
Для намотки медью вышлю Вам старинный качественный английский провод.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 02:07
Привет Сергей.
В стандартном исполнении (как у Люмьера) выход 1,8мВ.на 5см/сек.Медь 0,45 6N производства Японии,40 витков,сопротивление 7Ом.
В последнем экземпляре была задача получить максимальный выход,поэтому 100 витков серебра,выход 4,3мв.,сопротивление 32Ом.
Для себя сделал вариант с меньшим выходом,25 витков медью,1,2мВ.
Так что,как говорится,возможны варианты.
Не очень понятно зачем перематывать Денон.Только из-за меди?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 06:33
Жду дом.адрес в личку для отправки медного провода. Заказываю моно, с аналогичным выходом 1-2 мВ.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 10:42
Сергей,головка готова.
Не смог в личном сообщении прицепить фотку,поэтому пишу здесь.
Подробности в ЛС
СообщениеДобавлено: 08 окт 2011, 17:04
Подробности в ЛС
Отлично, спасибо, ответил в л.с.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 06:43
Вчера закончил новый вариант МОНО.Изменения коснулись только корпуса."Начинку" же сделал стандартной,а*ля Люмьер
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 07:28
Приветствую господа
Давненько не показывал вам ничего новенького.Вот на днях закончил изделие т.с. "для внутреннего употребления",для себя.Новое собственно только в корпусе объеденённом с шеллом.Само устройство обычное,игла SAS.Вес получился немного меньше чем я хотел - 22Г.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 09:30
Выглядит просто ювелирно. LS eng, интересно, если это не "военная тайна", как влияют на звук материалы, используемые Вами в обрамлении головки и в намотке катушки. В частности, как влияет на звук диаметр провода, которым намотана катушка?
[ Time : 0.037s | 11 Queries | GZIP : Off ]
