Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сто кило усилителей на моем чердачке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 22:44
А так вот он деликатненько раскрывается, если кого еще интересует по жизни, что там под юбкой...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:07
Третий день живу с RCA. Удивительный усилитель. При том, что весь диапазон ему по колено, баланс по звуку он дает очень низко. Намного ниже всего, что мне доводилось.. За счет этого звук получается широкий и спокойный, как предгрозовая долина... Очень доволен результатом. Попытаюсь поделиться. Как всегда с помощью IPhon-5.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... RkVzbWT4aQ
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:33
Жень,все это вариации вокруг Квод 2 или Маранц8 или Мак 30
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:45
Есть разница, Вадим. Здесь центр тяжести в звуке залегает глубже, нежели у вышеперечисленных. За счет этого - совсем другое дыхание. А так, конечно, если в твой список добавить еще пару-тройку усилков, то можно точно сказать, что все остальное в этом мире - вариации вокруг...
Просто включил классный усилок и порадовался звуку. Бывает...
Спасибо, что послушал.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 18:59
это все вариации двухтактного звука,звук от марки ламп зависит,от преда и тд
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 19:31
Я как-то мысли не уловил... В однотактниках звук не зависит от ламп и преда?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:09
двухтактники проще пареной репы-это лампы кт66,кт88,6л6,6в6,ел34 в принципе вот и все из октальных,примерно все упирается на фамильные черты из каждой лампы в котрую свою очередь тянет на нюансы,но общая характеристика все таки эстрадный уклон у всех этих двухтактов,частные реализации кажой фирмы это всего лишь нюансы соглосования с акустикой определенных изделий,плюс сочетание с предом на пальчиковых лампах
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 20:54
НОЭМ делает из двух однотактников один двухтактник. И они имеют успех за рубежом
, даже АМЛ их хвалил.
Сделать хороший двухтактник гораздо сложнее однотактника.
Скорее уж однотактник проще пареной репы. Особенно, если применять автосмещение.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 21:07
Вадим, ну какие они эстрадные эти лампы, до войны-то?
In their monumental 1957 work "An Approach to Audio Amplifier Design", GEC Engineers W.I.Heath and D. E. Leakey, together with MO Valve Engineer G.R. Woodville said this of the KT66 valve:
"The KT66 has achieved a world-wide reputation in setting a standard of performance in its class.
Introduced in 1937, it was used in very large quantities by the military services in World War II because its efficiency and reliability and it has since become the basis of many amplifiers with output powers up to 50W.
It is widely used in domestic and industrial amplifiers connected in push-pull triode or ultra-linear circuits for outputs of high quality from 15W to about 30W."
(http://www.oestex.com/tubes/williamson.htm)
А про 6L6 можно написать еще больше. Это абсолютно прикладные вещи. Передатчики, телефонные станции... Ты прикалывешься по жаре или правда не знаешь этого?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 21:16
На кт66 только один усилитель-Квод2 остальное вторично или экзотика которая звучит хуже,
на 6l6 сильно уступает 350би при тупой даже смене , что там еще на горизонте? двухтакты проигрывают однотактникам по воспроизведению высокчастотного диапазона-факт,хотя можно тупо поставить дополнительный твиттер или тембром крутануть
