Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2015, 15:01
Ja vse slishu i viju! 8-)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 21:30
Сделал еще один динамик на деревянной катушке. Не в пару, но исправляя некоторые огрехи первой реинкарнации. Ну, конечно, поставил послушать в пару с первым. Куда ж без этого.
Предлагаю разделить... Слушаем как деревяшка держит нижнюю середину.
Играет баритон Джеймса Картера.
http://www.youtube.com/watch?v=B7GUGRnLW_U
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 12:07
Как по нотам, играет))))
Хорошо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 13:40
Спасибо, Сереж! Будем клеить дальше...:)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 14:22
Хорошо!
Матовые тембры , живо. Так и должно . Иллюзия рупорной подачи ...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 19:38
Насчет рупорный подачи я бы поспорил, Миша. Рупор, конечно, дает дополнительный, "магнитофонный", объем в звуке, но при этом всегда оставляет за собой право на всякие артефакты. Разные, в зависимости от типа рупора и качества его исполнения. Здесь же ничего подобного нет - это точно. Есть разные недостатки по диапазону, но ограничений я не слышу. Пусть это и не скромно, сорри...:)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 20:46
Типа рупорной подачи ..., это типа подачи , приближенной к живой и достоверной подачи , что мы слышим в реальном живом исполнении - со всем макро и микрореализмом . С рупорами ведь тоже не так всё просто и они не панацея , а средство - и очень скурпулезно выделанное -подбором усиления (тип ламп , комплектации ) , соединительных кабелей , и конечно , помещения , которые часто недооцениваются реальными адептами -то коврика между АС нет , то гипсокартоном всё обвешано ... , и в итоге не живой рупорный звук , а ощущение пребывания на вокзале или в Тверской филармонии ... .
В нашем случае , мы ведем речь о ближнем поле , где открытые концепции -просто ШП , особенно с подмагничиванием - тот же аудиоанклав вожделений (возможно жуткий перл) , что и рупоров , но в небольших помещениях . Поэтому получить живой звук у себя в комнатке и с 2 метров ? И что бы как в жизни - с живым воодушевлением , реалистично . :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 10:19
Почти со всем согласен. Но... Ведь важное замечание, что рупора не панацея, да...
Любой акустический кабинет - это прежде всего особым образом сконструированная среда для звукового излучателя, который помещен внутрь. То есть это система акустического "усиления" тех или иных кусков диапазона звучания (смотрим определение резонанса). Но, если есть зоны усиления, значит остальные зоны находятся в угнетенном состоянии по отношению к усиленным. Они-то как раз и дают нам, на слух, ощущение присутствия кабинета в звуке. Притом, это присутствие есть всегда! Оно может быть благозвучным, может быть более-менее скрытым с помощью разных ухищрений, но я не слушал в жизни ни одного кабинета, который бы не звучал еще и сам по себе, помимо музыки, которую он играет, обозначая свое присутствие там, где его не должно быть. На то есть объективные причины, избавится от которых можно только одним способом. Убрать кабинет.
Вот это, собственно, и есть основная фишка моего рукоделия. Мне хочется убрать кабинет из звука...:)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 13:35
Всё сначала начинает бродить в голове ... и потом наш процессор выдаёт разные умозаключения. :) Если поюродствовать , то в открытом черепе наш мозг наверное бы думал иначе , но открытый череп доступен только в младенчестве.
Тема проходит как-бы в ТРЕХ плоскостях . Это .
1. Резонансы помещения и его воздушной среды. Влажность там всякая , температура. Очень сильно эта плоскость себя проявляет на открытом пространстве -воздухе и мороз чтобы под 30 град. В наших же комнатах живут всякие стояки и моды , с массой разных переотражений и резонансов - чего не возьми ... и это прогматично , лично у меня, выводит на мысль , что приготовить борщ без кастрюли вряд ли получится или касаемо нашего аудиоборща , варить такой компонент , как АС .... с корпусом или без ... ?
2. Резонансы кастрюли , сорри , кабинета -по английски или по российски - скворешника... ? Тут так много всего , что говорить можно долго , но есть два полюса + 1.
Это поборники тонкостенных корпусов ; т.н. резонансная акустика с фанеркой этак 3-5 мм , которая , понимаю, призвана помочь самому динамику отыграть хвосты послезвучий... , без которых тоска зелёная и лампы кажутся транзисторами... .
Кстати , лампы . Лампа с приемлемой трясучкой резонансов своих электродов - это прямонакальные приборы и пока их никто не переиграл по утончённости подачи этих самых послезвучий . Кондово сделанные лампы косвенного накала резонируют и звучат в итоге - не в пример может и точнее , но мозг констатирует - что то , чего то явно не хватает ... .
Думаю , не хватает как раз той резонансной ауры , которая нас делает как-бы сопричастниками всего этого мирового дрожания и вибрирования .., когда через именно эту ауру возможен КОНТАКТ .
Транзисторы с их микросвч резонансами -это типа мошкоры жужащей и поэтому прежде слушания музыки , мозг лихорадочно начинает искать москитную сетку ... . А что лучше от зуда комаров , транзисторов ? Думаю, что типа ватных тампонов в уши , которые как фильтр , отрежет все свч -вч резонансы и сделает звук гладким и квазиламповым , к которому транзисторщики втайне от себя и стремятся ... и тут можно переходить к
ВТОРОму ПОЛЮСу в построении АС .
Это толстостенные и монументальные АС с мордами не менее 35-40мм , сендвичи там разные , бетон даже из Сибири и стяжки с болтами м10 . Весь этот глобализм и монументализм обязательно ставится на мраморное или иное , очень нелегкое основание -подиум , кг 50 так.
Т.е. проще , мысль тут проста до безобразия : убить ВСЕ РЕЗОНАНСЫ . Нет резонансов , нет проблем ! Бонусы сразу там , типа можно слушать громко ..., можно очень громко ..., нереально громко ... .
Собственно , делая звук для одного из лучших в Твери танцполов , я осознал , что толстенные корпуса в условиях , когда динамик рвётся с болтов наружу и пол от тёток ходуном ... -самое правильное решение. Так как прыгающие по дискозалу АС - не совсем то , поверьте.
Звучат ли толстостенные АС на тихой громкости и способны ли они передать тонкий план ? Догадайтесь сами .
+ 1. Это типа бескорпусных АС . С точки зрения инженера , динамики надо крепить на тонких тросиках и спускать с потолка вниз . Чистая минимизация , т.к. любая попытка закрепить динамик на каркасе или каркасике , неминуемо делает сам каракас продолжением экспансии интересов диффузородержателя . В этом смысле , тяжелые и литые диффузородержатели тоже имеют резонанс со своей добротностью и тембром , но можно и его заклеить мастикой -будет глухо , как в танке . Штампованные диффузородержатели , те звенят даже с кабинетами и поэтому лично свой я пригасил , так как для меня самый мерзкий резонанс -это зудяще , звенящий -от рам там или транзисторов , но долго слушать сие затруднительно.
Если попытаться обобщить дневной поток сознания , то становится ясно : в динамике звучит практически всё! Создаёт звуковую волну диффузор и остальное ему мешает или помогает делать эту волну гармоничной или дисгармоничной. Поэтому , если диффузору мешает АКЗ , то чем виноват кабинет или корпус АС ? На фоне жути с резонансами комнат тех же.
И потом , есть люди с акцентированным восприятием звука и есть с более сбалансированным , которым для восприятия звука важна совокупная гармония всего положительного и отрицательного сальдо, что неминуемо даёт любой динамик .
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2015, 19:41
Три года назад Брэнфорд Марсалис решил записать пластинку в кафедральном саборе Сан-Франциско. Без ансамбля. Натурально, в одиночестве. Пластинка соло саксофона, согласимся, - вполне себе редкость.
Я ее всю последнюю неделю слушал на случайно собранном квартете только что склеенных динамиков... слушал-слушал... да и решил поделиться.
http://www.youtube.com/watch?v=cpLGi4DUuTM
