Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 22:30
ING,сегодня мне отдали магнитофон Яуза-5.Стоит ли с ним возится,или разобрать на детали?
Я занимался подобными аппаратами, поскольку моя молодость прошла в обнимку с ними.
Позднее появился ещё интерес к коллекционированию.
Собирают же старые приёмники. Матафоны не хуже. Любителей много.
Ваша Яуза-5 - типичный представитель 60-х. Вполне восстановимый.
Что интереснее - матафон или детали, решать Вам.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 23:30
Наверное надо сначал восстановить и послушать.А потом решать.Вал вроде без люфта.Ну а остальное восстановимо.Тем более хозяин заверил,что аппарат работал,пока его не забросили.Так что возможно нужна лишь профилактика.Ing,а стоит ставить туда кенотрон вместо моста?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:54
Не получится: кенотрон сожрёт напругу, а её и так впритык.
В те времена ставили ещё селены, они нередко стареют и тоже подсаживают анодное.
Шунтирую старыми диодами, не снимая селен.
Выигрыша по звуку кенотрон, пожалуй, и не даст, поскольку монтаж не хайэндовский.
Вот полировка головки очень поможет.
Чтобы не гремел ролик к тонвалу, его можно подточить шкуркой - эффект будет хороший.
Если всё наладить, запись на 19 Вас может приятно удивить.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 23:01
ING,а как и чем заполировать головку?Какие диоды подойдут?Германиевые?А почему не стоит снимать селен?Стоит ли защунтироваль селен и диоды конденсаторами 5-10нф?Конденсаторы(электролиты) наверное тоже надо все заменить?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:35
Головка снимается, шлифуется положенной на зеркало тонкой шкурке поперёк зазора.
Потом полируется пастой гои. Не нажимать! Не допускать задиров от шкурки.
Я применял Д226. Селен не снимал, кондёры не менял по причине музейности экспонатов. Обратимость.
Старое лучше не трогать - это просто опыт, объяснить не смогу. Новое как-то не стыкуется,
улучшений не слышно. И даже наоборот. Старые схемы вполне прилично работают без доработок.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 15:50
Сей процесс продолжать до тех пор пока не останется блестящих остатков поверхности. Проще, драть до тех пор пока не будет спланирована, по образующей охвата лентой, вся головка в районе зазора. Потом уже полировка.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 16:23
ING, Виктор спасибо.Потихонько начну восстанавливать.А там посмотрим,как дело пойдет.Будем шеллак 78 об.записывать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 20:38
Тогда лучше на 9,5.
Вход сделать на сетку лампы последнего каскада записи без коррекции и ООС.
Торец в головку максимальный для стабилизации тока.
При воспроизведении переделать коррекцию на пассивную без ООС,
в качестве контура использовать головку.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 21:06
ING,еще раз спасибо.Если можно,обращусь к Вам за помощью когда дело дойдет до конкретной переделки под запись шеллака.
