Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система Евгена.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 20:27
Пиня, я не очень понял фразу:"Учитесь работать с тем что есть." Это с чем, то есть?
Я имел ввиду не меняем источник. Сначала заставляем играть исходный комплект (который был). Свой алгоритм работы я изложил в постах выше.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 00:26
Пиня писал(а):
Я подумаю как научить Евгения элементарным вещам навроде чистки.
Мне тоже очень интересно узнать про Ваши методы чистки элементов тракта.
Поделитесь, если возможно.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 14:33
Заранее спасибо.
Я всю голову сломал, надо чтобы человек сам это делал, поскольку чистить за кем то мне на фиг не интересно.
Чтобы человек это делал сам - предполагает какие то элементарные знания. Которых нет.
Навыки есть у многих - но они не знают как пользоваться.
Желания нет не у кого, надо готовое и на блюдечке...
И чего делать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 14:17
Направление прорисовать. А дальше сам...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 23:28
По физической картине мира к тому же Мишину. Там более менее все верно и эта теория-практика будет только развиваться. Ссыль на Мишина вы видели.
Но он не учитывает информационной компоненты. А она начинается снизу, те у каждого базового элемента есть своя программа, начиная с водорода. Она делалась при творении мира.
Видимо это было давно.
Поскольку процесс вмешательства, фальсификаций и прочех чехарды идет постоянно, то совершенно очевидно что многие базовые программы частично менялись, на них еще навешивались всякие "вирусы".
Это постоянный процесс.
Выходя на уровень предметов, деталей, усилителей информационные связи остаются. По сути весь наш мир мы и держим своим менталом, убери его все моментально развалится.
Не будем уходить в дебри. Берем авторский усилитель.
В нем условная лампа АД-1 "голос фюрера", на ней (на всех этих радиодеталях) висят хвосты пропангандистских программ того славного времени. Кому то, это очень "нравится"! Нравится, это значит притягивает по резонансу с прошлых воплощений, когда данная персона была каким то винтиком или шпунтиком той машины. Примеры слишком очевидны, уши таких авторов торчат на каждом форуме..
В итоге на выходе получаем гремучую смесь: "специальные" детали рейха номер N, обезличенные детали-штамповки из Китая, мастер-автор который очень глубоко подшит в различные партии, течения, школы и тд и тп..+ современное время и все что он нахватал из текущих источников.
Это нечто! Плюс сам автор талантлив как правило, он очень много умеет, все равно его стертый опыт прошлых жизней фонит и рвется наружу..
Можно уверенно сказать, что вся искусственная хренотень типа "третьего рейха", фюреров и прочей камасутры как автору, так и заказчику усилителя не полезна.
Но никто не осознает это. Закладки сделаны так, что иметь ту же АД-1 наоборот круто и престижно.
Таким бразом, у аудиофила образуется тракт с програмами "лебедь", "рак", "щука"...и они могут совершенно не стыковаться друг с другом!
Далее нужна виделка. Она есть у всех, просто заблокирована. Это сделано специально, понятно думаю почему.
Поэтому ее нужно развивать, открывать и тд и тп.
Берем простой пример. Клангфильм, даже без виделки можно предположить, что любая аппаратура для массовых кинозалов предполагала и служила строго определенным целям.
Это кстати не хорошо и не плохо, это данность с которой надо смириться.
Корни плотного и в принципе быстрого, "правильного" звука нашлись в одном очень древнем и мощном клане, который тут давно прописался. Поэтому Кланги так популярны. Выходцев очень много.
Хорошо ли это? Для "чистого" человека нет. Начинаешь слушать именно эту вычлененную программу и буквально болеешь физически. Для адепта - все супер, он уже подсажен на нее. Понятна ли разница?
Кланги перешибут все что угодно, там сделано все мощно и "правильно". Машинка для пропаганды.
Далее смотрите автора. Не буду переходить на личности, это не корректно, но основное - откуда он (а есть очень специфические места и населенные пункты), какие ценности проповедует, что изображено на аватаре..и тд и тп
Этого линка достаточно чтобы рассмотреть человека полностью. Все к чему подключен автор энергоинформационно он притащит в свое изделие и в конечном случае в ваш дом.
А оно вам надо?
В этом случае заводская штамповка - может и лучше, но она не играет как правило. Правда ничто на мешает вам написать для нее свою программу.
Ничто не мешает вам стереть все авторские зацепки, на той глубине на которой вы это видите, а подуровней может быть очень много.
К сожалению, это многие знают, но никто не пишет.
Ну и напоследок..вы можете наглючить на 120 процентов, написать сверху своих подключек и тараканов. Нахвататься от "авторского" по самое не могу..
Отдельно надо написать про бренды, "правильные" материалы типа "бумага-масло", Дженсены, сименсы-драловиды и прочую херь которую тут так забавно смакуют. Это ведь по сути чисто паразитическая стимуляция и все..подтолкнуть адепта к покупке заказу такой детали, потом идет слив восторга (читай энергии) и продолжается бесконечный поиск следующей "правильной" лампы или конденсатора.
В итоге:
- понимать информационное устройство нашего мира от атома до социума
- учится, учится и еще раз учится..как завещал великий Ленин
- развивать видение информационных связей
- соблюдать технику безопасности
- удалять паразитеческое
- создавать свое человеческое
Домашнее задание.
Перед "великий Ленин" провели чуть ли не все взрослое и детское население страны. Какая программа (ы) могла бы стоять на его мумифицированном теле? :?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 01:04
Вот удивительное дело - Ленина цитирую постоянно, но проходя мимо мавзолея ни разу даже мысли не появилось посетить этот могильник. А на счёт развиваться - так с этим трудно не согласиться, только вот где время взять. Его и на удовольствия не хватает. Поэтому нужен сильный пинок от знающего человека, причём не только ментальный.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 03:10
Пиня писал(а):
В итоге:
Как то мне , вполне безобидному человеку , один медиум и экстрасенс , имеющий цель сделать аудио паранормальным (по сути -оккультистским ) задал "невинный " вопрос о том , как я создаю свои разные там аудиопобрякушки . Будучи в наивном состоянии , сказал , что работаю от души , а все фашисткие детальки , да и все свои усилители окропляю крещенской водой , с молитвой к Богу , чтобы служило изделие человеку в радость и без духовной погибели . Опытом , типа, поделился... .
То , что медиума это перевернуло -покорёжило -сказать мало . Он открыто объявил информационную войну , которую впрочем проиграл , так как народ многое понял и осознал . Произошло разделение на сторонников чистого , здорового аудио и тех , кто сделал эзотеризм своим флагом . И это только вершина айсберга , т.к. многие и сейчас мечтают на хромой кобыле в аудиорай въехать. :)
По технологии - снять информационный ментал детальки можно кратковременно -типа как Мик практиковал - своим потугом , а можно глобальным очищением - молитвой и агиасмой и тогда уже идёт проекция создающего - с его духовным или антидуховным творческим потенциалом .
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:31
один медиум и экстрасенс , имеющий цель сделать аудио паранормальным (по сути -оккультистским ) .
Очень сильная нестыковка.
Любой "эктрасекс" кто сможет сделать аудио паранормальным или оккультным, или еще каким страшным словом.. это очень высокий системный уровень, где такие шутки просто недопустимы по уровню и статусу.
Значит имели дело с простым бытовым шизотериком.
На которого тратить святую воду напрасно и пустое, верно и обратное - системный оператор не боится святой воды, он сам в каком то смысле святая вода и есть. Надеюсь это понятно.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 11:35
Дело в том что вы оба работаете не своим потугом, а применяете сторонние силы.
Те грубо нарушая технику безопасности, о чем и было предупреждение.
Вместо чистки - новая подключка.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 12:58
Да , подключка ( ваш термин) вполне осознанная - освящение объекта называется -от всякой бесовщины . Освящение даруется божественной энергией по милости Бога и нашей искренней вере , независимо от уровня познания бытия Бога -вами , мною или кем то ещё . Да , медиум попался слишком самонадеянный , скорее -уверовавший в свою безнаказанность ; за что и поплатился - по закону бумеранга .
