Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания для FC...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 18:50
Да Михаил,это точно.Послушать бы еще такую систему.До Вас добраться пока не получается.А есть ли в Москве такая система?Ау.Откликнитесь кто нибудь.Или в нашем маленьком городишке и впрямь нет такой системы?Если так,то тогда печально.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:05
У меня блок питания сделан , согласно идеологии тов. Аббаса
Включение обмотки подмагничивания к первичке трансформатора по автотрансформатор. принципу. Важно , что он запитывает накал кенотрона ( ов).
[ни . Или проще : старинному динамику - старинный БП.
Почему-то не понял схему кенотронного БП. Если можно, то подробней или эскиз, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 20:22
И еще объясни почему оппв лучше ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 22:48
Виктор,простейший БП с однополупериодным выпрямлением на кене или селене и один конденсатор.Вроде так.По идее должен быть повышенный фон.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:19
Я не понял от чего питается накал из первички. И помнится, что катушка подмагничивания является дросселем для выпрямителя каскадов усиления. Поэтому у меня не складывается в одну кучу.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011, 23:26
Виктор,это уже не ко мне.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 00:04
ОППВ - средство ,а не панацея и этим видом выпрямления надо уметь пользоваться и применять его там ,чтобы был конкретный позитив . Если копать физику ОППВ ,то это полное безобразие ,но если оценивать его работу с позиции достижения максимальной ясности и музыкальности ,то ему равных почти нет. Кондо это знал и поэтому дважды применил ОППВ в своём Онгаки .
ОППВ - вещь крайне капризная и требует выполнения ряда весьма непростых условий ,что в противном случае делает звук карикатурным.
Основные места применения ОППВ :
Один из каскадов RIAA-корректоров , в сочетании с ДППВ .
Питание предусилителей и одного из каскадов УМ.
Питание динамиков на подмагничивании .
ОППВ требует некоторой практики и опыта применения .может чуть более неординарного мышления и ,главное , слуха - для оценки содеянного .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 08:09
Понятно,то есть раз кондо ставил то круто 8-) :lol:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 10:57
Пора разобраться в трех деталях :D : кенотрон, для его работы - изолированная обмотка накала (он же катод с которого снимается плюс выпрямленного напряжения), конденсатор катод-ноль ОППВ,
на анод кенотронона переменка от отводов автотрансформатора из сети...все :oops: .
Или наоборот, в схему из автортансформатора от сети, накал из автотрансформатора от сети у нулевого провода, анод кенотрона - минусовой вывод конденсатора фильтра.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:08
Прошу прощения за отступление , но вопрос к Францу : почему пишешь имя мастера Кондо с маленькой буквы? :?
[ Time : 0.044s | 15 Queries | GZIP : Off ]
