Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Система Евгена.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 15:36
Евген писал(а):
ещё фото...
А цифра? Не-а?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 16:50
Евген, поздравляю! 401-й стол - очень хороший выбор. Как Вам Gray в действии. Вообще, как-то, что-то новое нашли в звуке. Все-таки поменять источник - это революция, по-моему...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2014, 22:33
Victor,для цифры у меня сейчас нету места,да и необходимости.Обхожусь телефоном и наушниками...
Евгений,новый стол,конечно внёс изменения в звучание,проявилась большая твёрдость звука,добавилась некая тишина в которую уходит,затухает звук,на Lenco этого не было.Тональный баланс немного сполз вниз и приглушился сначала,но шарики,конуса и смена проводков,настроило на желаемое.Спасибо за идею шарика между головой и шеллом.Работает!
Кстати есть такое решение и у западных коллег
http://www.gong-av.ru/proizvoditeli/mic ... ltair.html
Вообще,часто вспоминаю Ваше...
"Я в последнее время придумал такую фишку для демонстрации отличий тех динамиков, что сам делаю, от остального мира. Ставлю сначала хороший динамик. Ну, для примера, Сименс там, оерстит, весь в орлах рейховых..."
Gray,очень хорошо подходит,для моно головок с низкой податливостью.Белый Heathkit(который на фото),заиграл только на этом тонарме,на Ortofon 212 и Pickering 190,скакал по дорожкам, при любом прижиме и настройках.На Gray 106 он спокойно отыграл "резонансные" дорожки на тестовом диске HiFi News.
Gray очень точно держит прижим,выставленный вес не гуляет,у него очень качественные подшипники,не смотря на возраст и тяжёлую жизнь моего экземпляра,у него отсутствуют даже малейшие люфты и при этом ход очень плавный,тут всё дело видимо в размере и материале из чего изготовлены подшипники.
Дизайн у него конечно...из прошлого или далёкого будущего :)
...а вообще жду 34 лампы...так и не запустил 408ой(Спасибо Вам и Александру за помощь!)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 10:24
Евген, поздравляю с обновкой!!!
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:28
Евген, тоже рад за Вас! По поводу EL34 - это лампочка довольно капризная, и звучит очень по-разному у разных производителей. Лучше всего это получается у ранних Филлипсов миниватов с высоким металлическим цоколем. Но цены на них конские. Франц использует предшественниц тридцатичетверок - EL61. Говорит, что "ураган". На них продаются переходники, да и их самих (миниватов) можно выловить на ибее по сносной цене.
Про Grey я спросил не случайно. На мой вкус - это одна из лучших конструкций в истории. Хотя видос у него, конечно... Лучше, по логике, разве что ранние Конносье. Кстати, и по цене тогдашней тоже.
Рылся тут в старых американских каталогах и с удивлением обнаружил, что 309-й Ортофон в 60-е стоил дешевле чем SME309-й! Вот и верь после этого людям....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 11:54
Евген, поздравляю, сам начинаю засматриваться на такой стол :)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 12:35
34-ки хорошие стоят конских денег , нужно посмотреть режимы ламп и лучше поменять на более достойные по меньшим деньгам ,хотя бы на el12spez
тонарм этот использовался в основном 78 оборотов,с появлением хайфай качества Грэй создали 108 тонарм ,который стоил дороже и считался стандартом качества
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 13:31
ЕL12 spez ничего близкого с EL 34 НЕ ИМЕЕТ . Ни по одному параметру даташит.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:18
да легко заменяется Миш ,если только не касается твоего любимого режима в классе Б , где у Ел34 800 вольт на аноде
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 14:52
Я Евгена предупредил . :) Класс Б - от слова "Беда" ... ; ну как он может быть любимым ?
http://www.ebay.com/itm/Rohre-EL156-nat ... 4609f074b5 Прикол на приколе или 6П3С под ел156 . Плохо быть аудиопрофаном .... :(
