Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Commonwealth на все времена или как из г-на сделать конф
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 08:08
Сергей, как крепится доска плинта (или не доска?) к металлической раме и насколько жесткие пружины стоят на вертикальных опорах? А так, согласен с Францем: вкусно получилось!
Евгений! Пока никак не крепится. Лежит через развязывающие прокладки ( читай шарики) свободно. С металлической рамой связь только через них. Притянуть жестко к металлической раме можно снизу, но делать этого не хочется. Толщина доски 50 мм. Доска наборная, из 3х слоев. Все это дело покрыто шпоном.
Пружины очень жесткие. Внутри винт - шпилька для регулировки стола по горизонтали.
Есть подозрения что от степени сжатия пружин будет меняться характер звучания, но это только позже смогу сказать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 08:10
сделай из дерева полозья из лиственницы,без проблем а базы и бронзы :idea:
Спасибо. Надо подумать.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 08:24
Спасибо, понял. Делал специально сравнение шарики-цепочки. Однозначно выбрал последние. Относительно пружин, то на EMT-950, если помните, та же схема, но пружины короткие и сдавлены до предела, до неподвижности плинта, большим весом маховика. Это добавляет звуку особой точности и "канифоли", но отбирает тактильность, мах в полете (хотя там еще и DD впридачу). Для оркестров - это чудо. Слышно все до последнего... Для малых составов, на мой слух, звук несколько анемичен... Но это так... заметки на полях. Вертушка у Вас, действительно, красива.
Чем обусловлен выбор тонармов? Моно-стерео? Или то, что было под рукой? Как вообще Saec'ам относитесь?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 08:55
Выбор тонармов наверное обусловлен только тем, что это хорошие ( я бы сказал - даже очень хорошие!) тонармы.
Есть возможность установки и других тонармов и это я наверняка сделаю.
На Ортофоне стоит стерео голова, на ФР-64 моно. Пока так.
Что касается SAEC то опыт не велик. 308й - прослушивание в гостях и 407й, который я имею. Впечатления положительные. Мне мой 407й больше нравится чем СМЕ 3009. Точно - он всеяднее. На 3009м не все головы хотят играть. Во всяком случае у меня дома.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 11:10
Ага, а под плинтом - транс?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:14
Да! Трансформатор .
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 17:53
Ну, и самое главное: ОНО играет?
